Обороты двигателя vw passat 1999 2.3 vr5
Shvaiger1
08:09 01.03.2012
Плавают холостые обороты . Датчик воздуха и лямда поменяны но результата никакого.Диагностика ничего не показывает вообще.
kimm
09:01 01.03.2012
Во первых диагностику нужно делать не в гаражах, а на нормальном сканере, во вторых если менять на бум то можно все датчики поменять и не прийти к положительному итогу, в третьих, лямбды, перво-попавшиеся не ставят, у каждой марки своё рабочее напряжение датчика, тупо замена на универсальный порой пустая трата времени, в червётрых зайди на нормальный форум по свой марке и найдёшь кучу информации по своей проблеме... Удачи!
эдик даун
16:26 01.03.2012
дроссельная заслонка виновата скорее всего,возможно поможет просто почистить ее,ну,а если изношена сильно придется поменять
