Помогите пожалуйста!!!скидывает обороты!
borison7
18:20 10.01.2012
Привет Всем!Такая проблема-bmw 730i 1996 160kw.когда не прогрета до 90 градусов,нажимаеш на газ в положении ..паркинг..обороты доходят до 2000 и после сами падают,хотя газ все держиш!стрелка оборотов бешенно мечетса между 0 и 2000,и само собой дергает всю машину!А на ходу при переключении передач пропадает мощность,а также начинает дергать!Когда машина полностью прогрета все пропадает.(фантастика)Такое раньше было,только при включении ,,кик-дауна,,!делал диагностику ни чего непокозала(но не в ,,центре,,)менял масло и фильтр в коробке,ну еще пару датчиков.Помогите советом что может быть?Зарание Всем спасибо!
