Land Rover
Загорается красная лампочка мотора на Land Rover F
bolshoi911
16:27 28.10.2011
Загорается красная лампочка мотора на Land Rover Freelander, 2000г., 2.0 tdi, 72 kw. Когда набираешь обороты, тогда загорается красная лампа, если чуть скинуть скорость, то погасает временно. Подскажите, что нужно сделать.
IRON(s4)
01:33 29.10.2011
Наверное диагностику или я боян сморозил, а что за лампа, если сзади машины тормозная то надо снять ногу с педали тормоза...
Andre40
11:36 16.07.2013
Судя по всему, либо глюк либо отходить контакт в момент активной работы двигателя. В последний раз проходил диагностику здесь http://www.landrover-msk.ru/remont-lend-rover/ . Проблема была похожая. Сервис посоветовал кориш давний, он у них постоянно проблемы все решает с Лендами.
RRRangeR
12:12 28.03.2016
Heeelp! Загорелась маслёнка, на диагностике показало обрыв или короткое замыкание датчика давления моторного масла. Прозвонил до датчика проводку, сигнал есть. Стал выкручивать датчик для проверки, закис. WD40 побрызгал и попытался сильнее открутить, обломился заподлицо. Внутри датчик полый со сквозной дыркой и через неё масло хлещет. Как выкрутить этот остаток из мотора? Range Rover II 4.0.
RRRangeR
15:35 28.03.2016
Никто ничего не подскажет? Кисну в гараже, всякими способами пытался зацепится и выкрутить, мёртво сидит. Только развальцевал этот обломыш. Высверливать тоже ведь не вариант? Да не подобраться.
RRRangeR
15:40 28.03.2016
Машина не моя. Я электрик, а не механик. Взялся подхалтурить и так накосипорил.
olegare
15:57 28.03.2016
Ух какой не терпеливый)))) высверливать только,как свечи накала заломанные, технология аналогична.
