ремонт дополнительного подогревателя (вебасто)
valer58
10:57 14.10.2011
Добрый день. Форд галакси 1.9 ТДИ 2001 г.в. . Потёк антифриз из подогревателя (вебасто) под левой задней дверью, перед левым задним колесом.
Подскажите подлежит ли данный агрегат ремонту или необходима только замена.
Если только замена, то где приодрести вебасто дешевле.
Спасибо.
Aleks124
14:16 14.10.2011
Это как машина, у которой потекло масло, толи ты корпус раздолбал, толи прокладку нужно поменять!
Ремонтируют их, но в начале разобрать и посмотреть нужно.
Можно на e-bay купить незадорого.
bil
23:34 14.10.2011
привет. с самой автономки мало вероятно,что потечет. смотри шланги и трубки алюминевые. если у тебя стоит дополнителныи радиатор,то может быть и он потек. у него трубки(алюм.)выходят из арки перед колесом и соединяются с автономкои. а там самыи екстрим для алюминия. сам отопител я перебирал,там вроде неоткуда теч. у меня sharan,печка ,,ebershpreher,,.
jakobr
21:54 27.01.2012
Где в Тарту ремонтируют дополнительный подогреватель (вебасто) на Sharan 1,9TDI, 2001г?
viktsen
21:04 13.11.2013
а где в Таллине ремонтируют ,,ebershpreher,,? у меня не запускается форсунка. Сам не разбирал.
wanderer
02:25 07.01.2018
Мужики ! Где в Эстонии можно с гарантией отремонтировать догреватель "Вебасто" ,машина Форд Галакси 2000г.в.? Пару раз запустится ,потом просто парИт клубами белого дыма .Не происходит возгорание ,как видно .Деньги берут (свеча,сеточка,прокладка,работа ),толку ноль ! Топливо ,якобы, не качественное ,а другого -то в стране НЕТ ,блин !
тимон-охламон
18:53 07.01.2018
Андрей
20:22 08.01.2018
Если сетку и свечу менял непомогает вебасто этотаже пояльная лампа в котле гдето или лишний подсос воздуха идет может прокладку в котле поставили старую незачистили может котел незачистили может форсунку менять надо причин может быть много просто поменять сетку и свечу мало
