Ауди 100 2.0 1990 г. Заводится и глохнет
Borisb
20:26 28.08.2011
Раньше иногда не заводилась, но после нескольких раз проблема уходила. А тут вообще перестала слушаться. С первых оборотов хватает, но сразу глохнет, потом бесполезно гонять. Постоит немного и так-же хватает и глохнет. Свечи смотрел, влажноваты и без критического налёта. Но искра слабенькая. Бензин поступает. Что может быть?
эдик даун
20:59 28.08.2011
ну если в подаче топлива уверен,а искра точно слабенькая,тогда остаеться одно датчик-холла,он отвечает за усиленее искры.
ant375
09:21 29.08.2011
у меня такое из-за иммобилайзера было
Borisb
00:03 04.09.2011
поменял свечи, завелась. на холодный двигатель заводится хорошо, прогревается и опять не заводится пока не остынет. Тёмный дым из глушителя, свечи закоптились. не развивает оборотов.
Катушку зажигания поменяй и будет счастье ! Обычное дело Audi-VW
Денис
09:54 18.11.2011
Заводится и если не отпускать далеко от стартера ключ, то работает, как только отпускаю ключ в стандартное рабочее положение - глохнет. Может кто сталкивался? Как решали проблему?
tim583
11:26 10.01.2012
у меня такая же проблемка датчик холла поменял, искра с центрального бронепровода отличная, а так без стартера сразу глохнет, в поступлении топлива конечно не уверен, потому что не знаю как это проверить
pavlenty
18:15 29.01.2012
возможно связано с давлением топлива.
во время работы стартера на холодном моторе льёт пусковая форсунка,за счёт этого кол-ва топлива мотор и работает.
за усиление искры отвечает катушка.
датчик холла либо работает либо нет. с силой искры он никак не связан
Изменено 29.01.12 22:35.
