прошу помощи b41,9tdi двиг.1z умер сразу же
kassale
16:52 18.08.2011
С утра завелся с пол пинка , вечером полный ноль . стартер маслает , клапан на ТНВД не всегда щелкает , реле и предохранители в норме . У кого что было , подскажите .
чукча
19:15 18.08.2011
Правильно человек пишет - смотри в первую очередь замок зажигания, его контактную группу. Возможно, что при старте на клапан ТНВД не идёт питание, и топливо тупо не поступает. Проверить легко - кинув плюс от аккума на клапан .
чукча
19:16 18.08.2011
Попутным синдромом бывает, что при попытке заводить все стрелки на приборке падают
kassale
16:18 19.08.2011
к клапану подходят 7 проводов какой+не знаю схемы ненайти
чукча
21:21 19.08.2011
смотри внимательнее, один там провод на клапан. Клапан - круглый, с контактом под гайку, провод обычно чёрно-белый.
