где проверить bmw перед покупкой?
oboltus2003
17:07 07.08.2011
хочу купить свою первую машину,посоветуйте где лучше проверить ее,читал форум.кто то писал что в Таллинне есть всего пару мест где машину досконально проверят..а места ненаписали,хотелось бы проверить в ней все,просто проверка техосмотра меня неустраивает,я хочу знать,работают ли подушки безопасности и т.д
эдик даун
17:49 07.08.2011
есть такое место,как бмв центр,более подробно нигде не проверить
oboltus2003
20:02 07.08.2011
сколько будет примерно стоить проверка в бмв центре?
сдс
20:55 07.08.2011
Продавал как-то альфу, покупатель загнал её в пилот -моторс, проверяли час, стоило это 32 евро. Проверяли всё. Выдали список на 2 листа, что уже было поменяно и что надо поменять. Лампа подушки кстати у машины горела, но сказали надо менять просто датчик ( покупатель думал, что там подушки нет ). Внесли в список даже не горящую лампочку ( одну из 4 ) на панели приборов.
oboltus2003
22:53 07.08.2011
какой адресс этого пилот-моторса?
Если собрался брать БМВ 91 года ,думаю даже не стоит на осмотр гнать ,скажут все что она ТРУП !!!
sihing
00:04 08.08.2011
сдс
00:06 08.08.2011
пилот - моторс официальный представитель альфы в эстонии, тебе надо в юнайтид -моторс, это я всё к тому, что официалы проверяют всё на совесть...
oboltus2003
06:23 08.08.2011
miha0- вот эту хочу взять.думаю проверить стоит
http://rus.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=969836afd3156ac00
c80baa6d712b448
сдс-спасибо!
Да эту стоит ,но проблема в том что она не в Таллине и продавец может отказаться ехать в Таллин!
владелец бмв
09:07 08.08.2011
до 98 года бэшки уже убитые/не советую:)
oboltus2003
19:11 08.08.2011
эта быха конца 2000 года,насколько я понял 3.0 движок 143 киловата,начали выпускать с 2001 года..я думаю продавец согласиться съездить в Тарту,там вроде тоже есть бмв центр..с Вильянди до Тарту будет поближе чем до Таллинна..хотя если он хочет ее продать,то и в Таллинн поедет :-)
oboltus2003
19:12 08.08.2011
вообще стоит ее брать?как думаете..меня подруга отговаривает..а мне так хочеться :-)))
chlang
20:27 08.08.2011
Если авто нравится-бери.Не слушай никого,утешь свое сердце и душу.
lapotj
21:01 08.08.2011
Проверять надо в сервисе BMW, однако надо ещё и по собственным ощущениям смотреть. Дело в том, что если, например, с коробкой какие-то проблемы, ни один сервис этого не покажет, а ремонт может в копеечку вылиться.
Судя по фотографиям автомобиль нормальный, но обратите внимание как регулярно проходилось ТО (и по-моему у дизельных двигателей каждые 100т км большое ТО, о чём тоже не надо забывать).
oboltus2003
22:11 08.08.2011
что за большое ТО? первый раз о таком слышу..досконально все проверяют на нем?
lapotj
00:07 09.08.2011
Под ТО я имею в виду техническое обслуживание =)) Соответственно примерно каждые 100т км происходит доскональная замена дорогих расходников. Что именно надо менять и на 100т км, или же с каким-то другим интервалом, лучше узнать в автосервисе.
Изменено 09.08.11 00:08.
oboltus2003
06:15 09.08.2011
эдик даун
12:02 09.08.2011
нет,на такой в бмв цетре коробка тоже проверяется,диагностика полная у офицалов займет больше 2х часов времени и стоит в раене 60 евро,про машину расскажут не все,но многое,гнать на диагностику надо обязательно.
lapotj
13:52 09.08.2011
Эдик Даун, там проверяют электрику, и то, что можно увидеть. Всего, чего не видно, проверить не могут, а какие-то неровности в работе могут и не заметить.
У меня так в своё время дефекта МКПП не заметили (часто выбивало 1ую передачу), в итоге это вылилось в замену КПП.
эдик даун
00:05 10.08.2011
механическая коробка и автомат-это совсем разные вещи,конечно 100% гарантии даже господь Бог не даст,но и ошибки покажет,а самому автомат проверить можно так, на задней скорости машина должна ехать без нажатия пидали газа(мотор нагрет полностью),не должно быть никаких рывков при переключении с R на D и никаких рывков в переключении скоростей на режиме D(на нагретой короробки),кик даун должен срабатывать не позднее 1секуны и на отсечки тахометра,скорость должна переключаться без задержек,типтроник(если имеется) должен переключать скорости моментально,рекомендую пройти всю лесницу ввери и вниз,енсли нигде ничего подозрительного не вылезет,автомат в нормальном состоянии.
