Ремонт и обслуживание
проблема автомат коробкой и абс
beral
08:42 31.07.2011
Всем привет нужен совет бмв 523 1997год вчера после того как наехал на глубокую лужу автоматическая коробка перестала переключать скорости и лампочка абс на приборке загорелась а в ручном режиме коробка переключает в чем может быть проблема зарание спасибо
Изменено 31.07.11 09:34.
BMW525dA2001
11:14 31.07.2011
Блин такая же лажа :( Значок бробуксовки и АБС одновременно и в добавок еще спидометр не работает + покозание топлива пляшет как хочет и все это вчера BMW 525 dA 2001 но автомат нормально работает! Вчем проблема кто знает?
привет! а вы разве не знаете, что на БМВ по лужам ездить нельзя :)
Ждите когда высохнет электрика, или феном сушите.
Сергей
16:44 03.08.2011
Влияет ли неисправный позиционный переключатель, на то что компьютер не видит переключение АКПП???
caater1
18:02 20.12.2011
просто напросто сгорел блок абс
hubner
14:19 05.03.2012
BMW525dA2001 проблема может быть в проводке которая идет на щиток приборов.проверь и напиши нашол причину или нет
Изменено 05.03.12 14:20.
Слава
19:51 08.04.2012
Проверь провода 4х датчиков ABS на ступицах колес[может разрыв]Если какой то датчик не исправен, то компьютер видит ошибку и блокирует автомат коробку передач. Попытайся отсоединить + клемму аккомулятора на 15 минут, тем самым стерев ошибку компьютера.При подключении + восстановятся заводские параметры компьютера.Заведите мотор, прокатитесь ,если появилась ошибка снова тогда вам в диагностику.Доктор сразу покажет какой датчик АБС не исправен. Удачи
zen22
15:21 09.04.2012
левый задний дачик, on и влияет на спедомeтр
Александр
11:01 28.03.2013
Подскажите: Завел машину, выжимаю тормоз, а рычаг не переключает скоростя
alexey322
19:42 07.04.2013
С автоматом проблем у тебя нет это датчик абс тебе надо поменять правый передний он за переключения отвечает и не слушай никого а лучше сделать диагностику она покажет какой датчик нк работает
alexey322
19:46 07.04.2013
Как такое можно было написать? Это самый тупой ответ. дело в датчике абс и это не только бмв касается , датчики зачастую не выдерживают более 2 а то и 1 солёной зимы ,от этого и проблемы
