Toyota
PREVIA 2004года 2.0 D4Dзамена ГРМ
tis
17:14 24.06.2011
Форумчане! Кто нибудь менял ремень на превии ? если есть возможносто поделитесь опытом! буду рад лубому толковому совету
Ремень и ролики без проблем ,а вот вод помпу менять это капец полный ))) Тнвд снимать надо !!! По работе от 200 евро за замену ремня на данную модель
tis
06:55 25.06.2011
еня интересует какие стороны надо обнажать для доступа к ремням, я менял сам у авенсиса, так надо было колесо правое снимать, а в превии похоже и с низу надо доступ, и ещё,у авика я не откручивал ни одной трубки, только крепеж блоков, и отодвинув в сторону спокойно снимал крышки, а у превии какие особенности?
Все тоже самое как и Авенсиса ,вот только у Превии места мало и все впритык !
tis
19:52 25.06.2011
Да, но у авенсиса я не отключал ни один блок, просто снимал крепеж и отодвигал в сторону, что бы добраться до крышек отсека, а в превии некуда сдвигать, значит надо что то снимать полностью откручивая блоки и конечно снять правое колесо... Это правда в моём представлении, но если удастся найти литературу или что то про эту тему в инете, то это безусловно большая помощь...
У передне-приводных машин колесо снимается всегда ,по причине снятия шкива коленвала и метки там тоже
tis
07:23 26.06.2011
Да, всё это мне давно известно, но только у превии должно быль что то своё, вот это своё меня и интересует...
tis
19:29 28.06.2011
Владельцы Превии, может у кого нибудь есть руководство или инструкции в электронном виде, поделитесь, если есть такая возможность или подскажите где можно скачать...
tis
08:01 17.03.2012
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает как подключить релюшку для автоматического включения фар при запуске мотора, может у кого схемка есть? подскажите и поделитесь опытом
