Seat
какаето не понятная ситуация
Deniss56
14:06 19.02.2011
у меня SEAT INKA при заведённом моторе я вытаскиваю чуп и от туда струёй выливается масло что это может быть?
Aleks.124
14:59 19.02.2011
Re: Побежало масло из-под щупа? Ежели масло бежит из самого щупа, то основная причина в засорении вентиляции картерных газов. В этом случае картерные газы не могут выйти через систему вентиляции и выдавливают масло через щуп т.к. отверстие под щуп в этом случае оказывается единственным отверстием в двигателе через которое картерные газы могут удаляться. Проверить это просто - завести двигатель и как только масло побежит - открутить маслозаливную пробку на клапанной крышке (таким образом появляется еще одно отверстие и картерные газу пойдут туда), и ежели масло тут же перестанет течь - проверяй и чисть систему вентиляции картерных газов.
ES74
18:03 19.02.2011
херовая вентиляция картера или кольцам поршневым "писька-ляля"
