Пропало сцепление на vw passat b4
milan9
15:57 17.12.2010
У кого так было, еще вчера все было нормал сегодня стал выезжать с гаража провалилась педаль сцепления и назад неподнялась,посмотрел жидкость в норме подтеков нет,в сервисе сказали глав цилиндр, поменял ,прокачать не получаетса эфект тотже, несоздаетса давления
ну осталось поменять еще и рабочий цилиндр ,так как дело в нем !!! Ну если и это не поможет то тогда уже надо менять сервис !!!
vo
21:00 17.12.2010
Смотри вакуумник , при забитом дренаже под ним скапливается вода и в мороз замерзает .
vo (незарегистрированный)
Как вакумник связан со сцеплением ? ))))))
re
22:19 17.12.2010
боюсь что miha0 прав , будем ждать результатов
re - не надо бояться ,все будет хорошо )))))
milan9
19:55 21.12.2010
miha0 ты прав раб, цилиндр поменял и все нормуль ,только свободный ход маленький, наверно скоро диску пипец, ставил сам но бу в сервисе замена 500еек а работы на 1,5 часа
VGI
12:43 13.02.2014
vo - Хотелось бы выяснить зависимость сцепления с морозной погодой. Какой дренаж и вакуумник связаны между собой?
VGI
10:39 14.02.2014
Я случайно нарвался на эту тему и решил уточнить, т.к. у меня при минусовых температурах педаль сцепления западает в нижнем положении и пока не прокачаешь хорошенько - включать скорости очень проблематично. Как только двигатель прогреется - все нормально. Грешу на рабочий цилиндр сцепления - подтеков нет, жидкость менял и под давлением прокачивал - проблема осталась. В теплое время года - проблем нет.
Если кто-то сталкивался и такой проблемой - Поделитесь, буду очень признателен!
Евгений
10:52 24.07.2015
Уважаемы интернет пользователи, по поводу сцепления раскажу как есть на самаом деле: если у вас резко провалилась педаль сцепленияи сама педаль сухая , жидкасть некуда не уходит то проблема скорей всего в рабочем целиндре
если педаль держит сопротивления на всем ходу и в самомо конце проваливается то проблема в главном цилиндре (у педальки)
если же при замене обоих цилиндров( б.у по 10 у.е за каждый я брал себе ) педаль все ровно имеет мягкий ход и плохо переключает передачи то проблема в вилке которую толкает рабочий целинд! ну а тут уже придёться снимать коробку и менять вилку, тат как чаще всего вилка надламываеться и не дает полный рабочий ход
tushka74
11:30 25.07.2015
На Б4 не знаю , на Б5 и Б5+ под вакуумником есть дренажное отверстие которое забивается и там скапливается вода , которая в мороз замерзает . И вакуум умирает , тем в нете море .
