помогите, форд транзит нет тяги.
trust3
01:00 30.10.2010
помогите, форд транзит 1998,после 50 км\ч нет тягик,ушает около 20 литров на 100 км. в чем причина мозет бить?
sky2010
19:48 14.11.2010
так понимаю-дизель?! при движении на любых режимах-черный дым? тогда смотри распылители форсунок-99% дело в них от нашего "евро"дизеля-который своими присадками не смазывает распылители как положено(российский дизель в этом плане намного получше будет)-соответственно они начинают клинить,залипать игла и т.д! Уверен что как минимум пара форсунок просто не работает-сними форсунки-проверь на стенде как они работают при давлении которое установлено заводом изготовителем,потом поделись увиденным)))! Удачи на дорогах!
824bbr
21:22 15.11.2010
Обратись в RIVARE / suur sõjamäe 36. они там транзитами занимаються.толковые мужики.
Леонид
22:54 15.08.2011
при заводке горит чек и нет тяги. Тяга есть только первые 10-15 секунд после заводки авто. форд транзит 1995 г выпуска турбо - дизель
