VW Golf 3. Дёргается при движении
Nemiroff
20:46 22.09.2010
Гольф 3. 1,8 66 kW, 95 год GTI АКПП. При начале движения с вывернутыми в ту или инную сторону колёсами, дёргается! При движении со скорость 10-20 км/ч, есть рывки. На табло временно горит "in 02".
В чём может быть дело? Иногда на ходу при 70 - 90 км/ч немного плавают обороты!
Изменено 22.09.10 20:47.
Nemiroff
09:55 23.09.2010
Выяснил что "ин 02" - это напоминание о прохождении ТО 2. (свечи,провода,фильтра), неужели это может так влиять на работу машины!?
Aleks.124
12:29 23.09.2010
Неужели перечисленное ещё не менялось?
Обслуживание вообще производилось???
эдик даун
13:30 23.09.2010
интересно было бы поглядеть,что за гти такой 66кв 95года ))))) ,ты наверное путаешь 66кв и гти это в 65году прокатило бы. А насчет всяких там свечей,фильтров и проводов-ничего не менял и не меняй,да кстати и масло можешь вместе с бензином в бак лить.Фары протереть попробуй,должно помочь.
Nemiroff
13:50 23.09.2010
Да бог с ним "ин 02".
Машина вообще не моя, сестры, куплена в начале июля сего года. После покупки были поменяны лишь свечи, всё остальное в хорошем состоянии, пока замены не требует.
Рывки то от чего такие могут быть, почему дёргается? При этом, это случается не каждый раз, три дня может рабоать нормально, два дня потм будет подобная фигня
Изменено 23.09.10 13:51.
Aleks.124
14:59 23.09.2010
Дааа, кто и как определил нетребуемость замены узлов системы зажигания?
Как минимум нужно поменять трамблёрный бегунок и крышку, вв провода.
Исключив эти вещи, можно будет продолжать беседу. А вообще, может быть всё что угодно.
эдик даун
21:51 23.09.2010
ну погода же меняется,влажность другая и все начинает прыгать
23:09 23.09.2010
Ню так автомат же . Читай выше - провода фильтра первым делом .Из за сбоя в системе зажигания и будут рывки .
alexa1
21:17 10.10.2010
При запуске в теплую погоду дергается и громко работает несколько секунд, потом нормально
