WV Golf 4, 1.9 TDI плавают обороты.
MEDVED22
14:49 29.08.2010
Машина с автоматом, при скорости 80-90 на 4 передаче плавают обороты примерно на 50 об/мин и получается лёгкий рывок, хотя педаль держишь ровно не нажимая и не отпуская. поменял масло с фильтром в коробе, таже история. Не знаю что и думать. Заводится без проблем, не дымит и масло не хавает. Помогите плииз, может у кого такая же проблема.
Aleks.124
15:25 29.08.2010
Медвед, чё ты хочешь услышать? Делай диагностику, проверь потенциометр педали газа...
MEDVED22
15:32 29.08.2010
Делали полную диагностику, когда сбрасывали ошибку AIRBAG, всё остальное было в порядке. Хотя может ты и прав, а где он находится (потенциометр)??? под капотом или прямо на педали?
MEDVED22
15:50 29.08.2010
Aleks а может быть что проблема не в потенциометре а в самой коробке? хотя обороты гуляют как я заметил на всех передачах от 0-до....
16:08 29.08.2010
а какой год машины? коробка 4 или 5-ти ступенчатая? скорости при этом переключаются на пониженную?
MEDVED22
16:43 29.08.2010
обычный 4 х ступенчатый автомат
Aleks.124
19:12 29.08.2010
Вот что бы сразу не написать, что диагностику делали...
Не знаю тогда... Круиз контроль есть? Как вариант, можно исключить саму педаль.
MEDVED22
20:45 29.08.2010
на круиз-контроле обороты всё равно плавают, но не очень заметно. Вообщем такое чувство, что машина хочет ткнуть пониженную передачу и постоянно подбрасывает обороты. Фигня короче не здоровая. не знаю что и делать, может проверка потенциометра поможет, если так, то обязательно отпишусь.
MEDVED22
20:45 29.08.2010
Aleks.124
21:52 29.08.2010
Он проверяется через диагностический кабель, но, похоже, не оно...
MEDVED22
22:18 29.08.2010
Что ж делать тогда? если на диагностике всё будет ОК?
koljan36
07:13 30.08.2010
Ну а как ведёт себя на месте,плавают обороты или нет?Если только на ходу,тогда скорее всего коробка.Попробуй на всех режимах.
MEDVED22
21:49 30.08.2010
На холостых оборотах работает нормально. только на ходу. а что может быть в коробке? масло фильтр поменян на новый. Обороты плавают на 4 передаче. Если кто что знает, ответьте. Сегодня сделал диагностику, ошибок не найдено, всё хорошо.
serzp
12:20 15.09.2010
Привет,ты нашол причину почему обороты плавают
MEDVED22
14:18 28.09.2010
to Serz
Привет. Нет не получилось найти причину. проводил чистку расходометра воздуха, чистил, продувал. всё безрезультатно. Как они плавали так и плавают, я уже не знаю что и предпринимать. Ехать в представительство думаю не стоит, так как они сделают такую же диагностику только за деньги и не назовут мне причину, хотя могут предложить поменять кучу не нужных агрегатов. как это обычно бывает в наших преставительствах. Если вдруг у кого была такая же проблема, ОООЧЕНЬ прошу отписаться.
MEDVED22
14:20 28.09.2010
И ещё, как я убедился, обороты плавают на всех передачах, даже когда едешь по городу на 2 ой и 3ей передаче. очень меня это раздражает, а диагностика ничего не показывает.
slavik123456
14:59 28.09.2010
Имеют пропуски зажигания при движении на передаче. 1. Заблокированн топливный фильтр, засорение системы питания.2. неисправна система рециркуляции отработавших газов. 3 Посмотреть зажигания.
MEDVED22
15:19 28.09.2010
Спасибо огромное хот за какой то совет. По поводу фильтра, так он поменян был сразу вместе с остальными фильтрами, система питания засорена врядли, так как заправляю на статойле и машина недавно из Германии. Вот по поводу рециркуляции, можно попробовать. И что имееться ввиду под пропусками зажигания, это ж не бензин
MEDVED22
15:21 28.09.2010
И что значит заблокирован топливный насос? он бы и на холостых тогда не работал. А заводится с пол тыка и без накала свечей сутра. НЕТ не дыма не потери мощности.
slavik123456
15:40 28.09.2010
Под пропусками зажигания, может сбиться ремен на один зуб, может в угол подачи топлива в топливном насосе. Посмотри, ещё когда машина работает на холостых оборотах дать обороты и будут ли плавать или нет.
slavik123456
15:43 28.09.2010
И ещё, точно конечно не знаю, может филтр грубой очистки в баке.
MEDVED22
15:44 28.09.2010
Ремень ГРМ тоже был поменян сразу после покупки авто, но ничего не изменилось. На холостых никаких плаваний оборотов не происходит, именно в движении, когда нога стоит ровно а обороты поднимаются и опускаются с очерёдностью в 3-4 сек
MEDVED22
15:46 28.09.2010
и именно когда машина едет в натяг, когда приотпускаешь газ, то никаких плаваний оборотов тоже непроисходит
MEDVED22
15:47 28.09.2010
Попробовать конечно можно посмотреть фильтр грубой очистки, но мне кажется не там собака зарыта. Но всё равно спасибо
Aleks.124
15:52 28.09.2010
Что-то с ТНВД, нужно брать ноутбук и снимать логи в движении, а не как у нас "мастера" ошибки только считывают и стирают.
slavik123456
15:57 28.09.2010
Может конечно быть ещё такая вещь, прыгает напрежение в бортовой сети, конечно я не спец, но проверить это самому не трудно тестером. Судя по твоим сиптомам, которые ты описал поже.
MEDVED22
16:26 28.09.2010
По поводу проверки в движении, это вариант, только вот не знаю, возможно ли это, а вдруг чё нит наеб..ся на ходу и влетишь в другую машину.
А проверить напряжение бортовой сети можно конечно, но у меня наворотов то особо то и нету, HIDLINE вариант и всё тут
MEDVED22
17:07 28.09.2010
И мне всё равно кажется что это механическая проблема а не электрическая. Может конечно и ALEKS124 прав. может это насос такой фигнёй занимается.
Вообщем как говорится будем искать. Всем спасибо огромное за советы. Если что найду. обязательно отпишусь.
Aleks.124
19:38 28.09.2010
1. =))))) Ноутбуком считываются и записываются показания с помощью программы VAGcom. Сам периодически таким занимаюсь со своей машиной.
2. Я и говорю про механическую проблему, мне кажется что-то неисправно в насосе.
Короче, ищи кто с тобой покатается с подключенным компьютером.
MEDVED22
10:22 02.10.2010
to Aleks, будем искать как говорится. Но что может такого быть в насосе я не понимаю.на холостых то он без проблем работает.
MEDVED22
20:15 03.10.2010
И где искать? и что? может подскажешь?
Aleks.124
12:48 04.10.2010
Регистрируешься, ищешь всю информацию по своему двигателю.
MEDVED22
22:41 12.10.2010
Спасибо Алкс за совет и сайт, мне понравился конечно, но ничего подобного я так и не обнаружил. Замена ремня ГРМ мне и так понятна. а именно мою проблему не нашёл. Но как говориться будем искать.
Андрей
11:30 21.11.2010
У меня такая проблема.Поехал как_то на работу,и услышал звук как-будто за днище что-то зацепилось и волочиться за мной,остановился вышел посмотрел вроде все нормально,поехал дальше,по звуку определил что шебуршит задние правое колесо,Так проехал не много,и оно перестало,я подумал так пустяк и забыл про это.Прошло два месяца и вот опять начало шебуршать,но в этот раз не чего не перестало,а еще и стало стопорится колесо,на панели высвечивается ,,АБС,,.Колесо шебуршит на малых оборотах,а если останавливаюсь на светофоре начинает стопариться колесо.Приехал домой кое-как.Снял колесо,и сразу увидел на внутренней стороне штампованного диска металлическую стружку,тормозной диск уже почти стерся,больше я там не чего не заметил.Я грешу на то что уже пора менять диск.Если у кого была токая проблема,или кто знает в чем дело и как надо быть,расскажите пожалуйста.Заранее всем спасибо!
Aleks.124
11:47 21.11.2010
Одно точно, диск менять или не менять на это не влияет.
Колодки-то хоть есть ещё?
Может туда что-то попало? Хотя, что может сделать стружку...
Андрей
12:01 21.11.2010
Колодки нормальные еще,Aleks ты не знаешь примерно сколько стоить будут новые колодки и диск.
koljan36
17:26 21.11.2010
А подшипник то не рассыпался?
я
13:21 29.11.2010
и1450 пара на обе стороны диски-- колодк
николай
19:44 29.11.2010
посмотри ручник и не парься
disp
11:46 02.05.2011
чем закончилось? Причина установлена и проблема устранена?
MEDVED22
08:46 25.05.2011
Disp закончилось тем, что я просто продал этот авто с проблемой, но мне всё таки кажется что проблемы была в саленоидах коробки автомат, которые уже износились и начали пропускать масло на определённых оборотах. Может я и не прав, но теперь я использую другой авто со своими проблемками *) Продал гольфа кстате очень даже неплохо, что хватило на более новый и побольше авто.
wv passat 1.9 TDI плавают обор
21:37 02.02.2012
Как разрешилась проблема с плавующими оборотами на ходу? Если решил проблему отпишись пожалуйста, а то у меня уже год такая фигня с оборотами и я не знаю что делать!!!!!!!!!!
MEDVED22
09:46 04.02.2012
Машину я так и продал, не исправив данный касяк. Но я думаю, что проблема была в неисправным саленоидах, внутри коробки, которые перепускали масло в неподходящий момент. Но это только моё мнение. Что на самом деле сказать сложно.
mitjai1969
11:55 06.03.2013
wv golf 4 74 квт бензин машина не тянет на холодную хорошо заводится на горячую плохо что может быть..не разгоняется тупит дёргается раньше было всё в порядке..что может свечи фильтр или лямбдазонд пожалуйста подскажите!!!
Aleсs
09:42 07.04.2013
Из несложных но полезных вешей Проверь уровень масла , долей если требуется , свечи проверь скорее от них на горячую не заводится хорошо (поменяй все 4) , поменяй топлевный филтр ,еще холостой ход надо смотреть ( как там дела обстоят с дроссельной заслонкой ) еще как вариант клапана могут пропускать , проверяется компрессия на клапана вроде как так ..
