Подшипник на BMW 520 1994г,
Niki3
21:57 08.08.2010
Проблема в том,что когда я еду-ощущается вибрация под водительским сиденьем,трясётся руль-ездила в сервис-сказали что нужно поменять подшипник,но для меня это-лес густой-пожалуйста помогите девушке хоть советом-где и как сделать и что по деньгам????????
ed
23:35 08.08.2010
ну если подшипник ступицы, что скорее всего может быть, то симптомы один в один, могу предложить за 680еек, новый с гарантией, звоните 5 100 607
koljan36
20:33 10.08.2010
Подшипник обычно начинает гудеть примерно при 70км\ч ,потом при меньшей скорости,может быть небольшая вибрация.Ну вот руль если бьёт,как говорят из-за подшипника ,то он должен уже разваливаться.Руль может бить из-за резины,вибрация тоже.
RD
00:38 30.08.2010
Если вибрация сильная, то это больше похоже на дисбалланс колёс. Баллансировку проверить обязательно! Может проблема только в этом. А доверять сервисам сразу не стоит, ведь их интерес-больше денег содрать(сделают баллансировку, а возьмут как за подшипник).
алексей
19:44 18.09.2010
если подшипник то бери у ed дешевле всё равно не найдёшь
