едкий-светлый дым при заводе на холодную.
grif13fin
18:03 12.05.2010
wv passat 1,9 tdi,1994.
что может быть проблемой этого?при первом запуске с утра или на холодный двигатель, первые 1-2 минуты идёт дым,и такое ощущение как будто дизель троит.а после прогрева дым пропадает и работа мотора стабилизируется.
re
18:45 12.05.2010
если подтраивает и дымит первые пару минут , скорей всего на одном из цилиндров не работает свеча накала
Aleks.124
18:52 12.05.2010
Может быть масло скапившееся за ночь.
Может быть писающая форсунка.
Может быть плохая компрессия.
Может быть кто-нибудь научится здароваться?
re
08:19 13.05.2010
в принципе - это форум для обсуждения , а не сборище ласковых девиц , (а может я не хочу ни с кем здороваться - просто хочу высказать свою точку зрения и всё )
НО ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ Aleks.124 - здравствуй.
( я вот например не люблю ручкаться со всеми подряд , ну вот не люблю и всё )
на моём авто бывает такое , пока все свечи целы - заводится сказка.
как тока вышибает одну , появляется токой же симптом - пару минут подтраивает и дымит , как тока начинают работать все цилиндры , дым прекращается
grif13fin
16:58 13.05.2010
@re : проверял каждую свечу по отдельности, все в норме.они были все чёрные,может ли быть что они не рабочие, хотя все накалялись?на всякий случай перепроверил и все работали.
@ Aleks.124: добрый вечер, Масло скопилось? где?и разьве тогда дым не чёрный должен быть? Форсунки проверял в дизель центре, хотел поменять распылиетли,сказали нет смысла,что форсунки в норме. Компрессию проверял там же(в двух по 30,в одном 26 и в одном 31)может ли быть в цилиндре где 26,что залегает кольцо когда холодное, а при прогреве расширяется?
Aleks.124
19:10 13.05.2010
re, ты как всегда, не лезь в разговор, когда лично не к тебе обращаются.
Ну принято в нормальном обществе здороваться, когда обращаются.
grif13fin, если всё это проверял, тогда другое дело, кстати, сразу бы написал и вопросов таких не было бы.
Про масло... сейчас и не вспомню, где-то на форуме В5 читал похожую тему.
Если не ошибаюсь, то какраз и разколбас может быть с этим связан.
Почитай на http://www.passat-b5.ru/forum.php
И пообщайся тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=0a5d90ce537a5c7b3
ea3e6edf819386c&showforum=38
- чисто по дизелям.
