vw passat мигает датчик температу охл.жидк.
alehaa
13:09 22.04.2010
вообщем сеня ехал и замигала эт лампа.машина вф пассат 94 г.остановился.все в норме ,тосол есть ничего не капает..
And74
14:04 22.04.2010
alehaa может воздушная пробка где...может датчик сдох..может где провода замыкают....проверяй..
k
21:17 22.04.2010
Проблема в датчике,менять надо.Такая лажа была пока непоменял.
lebed61
22:59 22.04.2010
Была такая проблема на В3 1,9 тд 55квт,92 г,хороший автоэлектрик решает эту проблему за пол часа,пропайка контактов в щитке приборов,есть там такая штучка, не помню как точно называется,на ней вроде написано 9вольт,три ножки вставляется в гнездо и прикручивается болтиком,поищи в форуме была такая тема,третий год В4 96 г 1,9 81 квт ,пока без проблем
And74
00:31 23.04.2010
lebed61 у тебя В4 96 г 1,9 81 квт бензинка?
lebed61
00:30 24.04.2010
Нет у меня тди,предпочитаю только дизеля,ну а разница в щитках приборах небольшая,когда был В3 с такой же проблемой ставил щиток от бензинки 2,0 л с тахометром и электронными часами, у меня часы были механические,так при установке этого щитка,проблема пропадала, все конрольные лампочки работали четко, так он в гараже и лежит
And74
11:13 24.04.2010
lebed61 у тебя дизель 1z 1,9 TDI или нет? он же вроде 66 квт...где ты нашел дизель на 81 квт на VW B4?...спрашиваю для общего развития....просто никогда о таком не слышал....
lebed61
16:05 24.04.2010
And74 двигатель AFN-81 квт 110 л с на В4устанавливается с 94 по 96 гг,дальше эти двигателя пошли на В5,гольф,ауди,шаран итд,посмотри внимательнее на 24 ее,самый последний который устанавливали на В4 85 квт,но этот уже электронный впрыск,насос форсунка
And74
19:06 24.04.2010
lebed61 ясненько...спасибо за инфо ..буду знать...просто сам тоже предпочитаю только дизеля.. у самого сейчас B4 с AAZ 1.9TD....вот и заинтересовало...Удачи на дорогах!
Aleks.124
22:12 24.04.2010
На В4 насос форсунка... что-то новое, видимо. Эстонская разработка?
lebed61
20:06 26.04.2010
Aleks.124 Мне все таки думается что это немецкая разработка,комэн рэйл ее вроде называют,когда себе искал В4 помощнее,1 был в autoplius.lt и 2 mobile.de но все 3 были с автоматоми, а на В4 они слабоваты, 2 звонил так они утверждали ,что такая же система как В5 1,9 л 96 квт , я просто дальше не стал интересоватся, подвернулся В4 1,9 л 81 квт с ручкой ,купил и успокоился
