bmw e39 disel турбина
dmitrii8
10:36 20.04.2010
на трассе авто не хочет набирать скорость, турбина то включается то нет
вмw
14:52 03.05.2010
А почему именно турбина, это точно установлено? А может слишком низкое давление топливного насоса?
20:22 03.05.2010
как определили что турбина?
Sergej333
22:41 03.06.2011
турбина либо работает , либо нет...
Aleks124
16:38 04.06.2011
Sergej333, кто тебе такое сказал, интересно!?
Как бы компьютер управляет турбиной посредством вакуума через клапана.
dimka70
14:01 05.06.2011
Если турбокомпрессор с изменяемой геометрией-то причиной может быть закоксованность направляющих лопаток и впоследствии их заедание, заедание цилиндра привода лопаток, треснутые резиновые шланчики на этот же самый цилиндр. Но самое главное, о чём забывают многие владельцы турбомоторов: дайте перед остановкой поработать двигателю минутку, тем самым дав турбокомпрессору плавно "остыть" и сбавить обороты ротора до минимальных и только после этого глушите двигатель! Например на тепловозных дизелях для этих целей после остановки дизеля запускается маслопрокачивающий насос, который тем самым обеспечивает подачу смазки на подшипники турбокомпрессора, вал которого после остановки дизеля всё ещё вращается(ведь рабочие обороты турбкомпрессора могут достигать до 100 000 об/мин).
