Mazda
626 2.0 gf при запуске с утра дымит
volka0
23:22 18.03.2010
если кто знает что лучше сделать подскажите... с утра при запуске дымит минут 5 потом нет ...это пипец движку или масло съмные калпочки попробывать поменять... тянет нормально вроде) она 98г ... зарание благодарен....
БОМЖ.
09:10 19.03.2010
могу купить у тебя такое авто. маслоотрожатели не помогут а если будеш менять ставь только оригинал.
volka0
00:31 29.03.2010
поменял масло съемные калпочки нечего не изменилось...машина пришла из германии видать долго стояла на рынке! в сервисе мастоки говарят маслосъемные кольца запали, закоксовались. прочитал на форуме что есть такое средство антикокс, типа заливаешь через свечное отверстие на какоето время, потом погонять движку (3000-3500 об) и весь трешь вылетает в трубу. кто что может подсказать где купить или что думает по такому поваду...спасибо...
Муравчик
16:07 30.03.2010
У меня 626 gh при запуске чёрный дым, заводиться отлично работает хорошо как только даю газа 1.5 тыс оборотов и всё иль глохнет или обороты сами скачут о 500-1500 максимум даже если тапку в пол всё равно 1500 и всё . ппц двигателю ? поменяны все фильтры
БОМЖ.
16:43 30.03.2010
поможет только замена колец. никакая житкость не поможет. кольца на нее дефицит их нужно заказывать. так что меняй кольца и не трать лишние деньги. у меня такое было и только замена колец избавит тебя от этой проблемы.
volka0
22:41 30.03.2010
Муравчик (незарегистрированный)
я думаю не совсем ппц если заводица и нормально работает на хх а на оборотах не хочет скорей всего неправельная смесь подается...у меня такое было на бмв тоже больше 2000 об не подымало оказалось электро клопон после ваздушного фильтра. просто не открывал дросель и ей нехватало воздуха)... это толко предположения если сам ненайдешь причину придетса раскошелица на диагностику....
volka0
22:53 30.03.2010
да что замена колец избавит от этого гемара это точно...ну как всегда хочется найти легкий и дешовый способ))) А кто знает где можно заменить кольца чтоб цена не кусалась...в сервис если поехать там три шкуры сдерут!... я думаю в таллинне есть матористы одиночки которые в своем гараже ядерный реактор построить смогут ,неточто уж кольца поменять))) заранее благодарен...
volka0
13:54 01.05.2010
недождавшись от вас ответа , я поискал и нашел сам ,это нащет мастера. вобшем все проблемы решились после замены калец....))) не какие антикоксы хадо и таму подобные мне не помогли зря деньги выкинул !!! анти дым мне прибавил дыма а не убрал его как написано на его баночке...работа стоила.4500крон вобшем...если у кого такая проблема нетрате деньги на всякие присатки, поменяйте кольца и увидите ожидаемый эфект...
vkat77
21:32 12.05.2010
нужна ваша помощь,таже проблемма,помогите с тел. номером мастера или ваш,заранее благодарен вам(мой тел.56244685)
Изменено 12.05.10 21:34.
Даулет
17:04 01.06.2020
Подскажете что делать при запуске авто утром идет Черный дым
