Автобусы
у меня mercedes vito 108 CDI не набирает больше 30
kisa555
09:24 22.02.2010
подскажите пожалуйста в чем причина?мне подсказали что там есть какой то микро переключатель как его сделать напрямую?
serega9811
20:37 03.07.2011
у меня mercedes vito 110 CDI не набирает больше 3000 оборотов
Аварийный режим ! Нужна диагностика !!!
slavik123456
10:42 04.07.2011
Может не работает мотор дроссельной заслонки, на впускном коллекторе. Можно сделать на прямую, но это убивает двигатель
Славик обьясни мне что за такой хитрый мотор дроссельной заслонки на дизельном Vito ? Там стоит ваккумник на управление заслонок впускного коллектора
Изменено 04.07.11 20:22.
X
01:07 09.12.2011
тома
19:17 23.01.2012
Re: у меня mercedes vito CDI не набирает выше 3000
саша
21:52 17.03.2012
всем привет имею проблему з мерседес вито 109 ненабирает больше 3000 обортов при двежении а також на мести помогите решить проблему куда засунуть руки
Aleks124
23:03 17.03.2012
Сашок, без обид, но с такой писаниной... только один совет куда засунуть руки. Примерно, откуда они растут.
Извини за прямоту.
miniven
23:48 17.03.2012
Ребята,у меня тоже VITO и также не набирает обороты но только пока не прогреется двигатель.После 3-5минут,все как и положено.В зависимости от темпер.воздуха на улице.Зимой,конечно дольше.
Aleks124
14:36 18.03.2012
Вы всё спрашиваете, спрашиваете, а вы диагностику сделали для начала?
21:33 03.07.2011 был дан исчерпывающий ответ, а вы всё в стену стучите головой.
http://www.google.ee/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1
%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5+3
000+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&ie=
utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&
amp;client=firefox
если хочется погадать.
rauf83
08:31 20.09.2012
mercedes vito 108cdi не заводится теплый мотор скажите пожалуйста что мне делат
сеня
20:58 22.03.2013
ребят подскажите у меня 108 не набирает больше 3000 горит едс на диагностике сказали низкое давление на весь газ показало около560 бар что делать куда лесть???
Леонид
14:17 06.04.2013
На гарячем двигателе не заводился,я заменил на рейке датчик давления,с правой стороны рейки стоит.Теперь всё в норме.
денис
15:48 10.04.2014
у меня эту проблему решила замена редукционного клапана тоесть Клапан регулировки давления
Сергей
23:08 19.07.2016
У меня тоже проблема с оборотами не набирает свыше 3500 а чаще всего стало 3000 как купил не могу найти причину даже не знаю как она должна ездить :( завтра буду пробовать снимать чистить вакумник
Андрей
17:31 27.03.2017
на тнвд есть мехсаническии клапан,под раземом шлангов,он иногда клинит,малое стопорное кольцо.110 цди.помогло.диагностика показала код на клапан отсечки топлива
