bmv524td
Andrei24ee
19:56 18.11.2009
если есть спецы бмв,обьясните ситуацию.утром перед поездкой на работу прогреваю машину минут 5-10,когда сожусь в машину там уже дует тёплый воздух с печки,но доехав до работы и заглушив машину минут на 20-30 снова завожу,двигатель остыть полностью не успевает и соответственно с печки дует тёплый воздух.машина прогревается быстро до 90 градусов но печка сначала остывает полностью а потом через некоторое время опять нагревается.раньше такого не было.и еще,как правильно закручивается крышка на расширительном бачке. заранее всем спасибо.
Крышка закручивается по резьбе ( по часовой ) ! А если дует то холодный то горячий , то стоит проверить уровень тосола или почистить клапана печки !
Andrei24ee
20:03 22.11.2009
а может проблема быть из-за термостата или воздушной пробки?
