Хотелось бы узнать про Vw passat
Alik77
22:41 03.11.2009
в часности про этот http://rus.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=529253
очь хочется 2,5 , кто сталкивался или такую же имеет раскажите,
чукча
00:22 04.11.2009
Если очень хочется 2.5 - КУПИ ! Больше тебе его хотеться не будет точно ! Это САМЫЙ говённый из дизелей линейки Audi/VW. И потом будет оочень сложно найти идиота, который захочет его купить.
andrei2121
09:00 04.11.2009
чукча (незарегистрированный) - это твое личное мнение??? обоснуй!!!! либо помалкивай!!!!!!
skameika1
09:16 04.11.2009
Неплохой аппарат, 110kw - двигатель не знаю, а вот 132kw ауди мне очень нравится. Состояние ее проверить, а так приличный вариант.
чукча
02:05 05.11.2009
то andrei2121 (незарегистрированный)
Нет, увы это не моё личное мнение - это давно признанный факт. Пообщайся с владельцами данных авто - услышишь много "лестных" слов в адрес мотористов VW.
Обосновать - легко . Первое - врождённый "порок" ТНВД - ненадёжность именно электронной части, лечится только сменой насоса на новый , ВСЕ мои знакомцы, у кого есть или уже был в прошлом (чему они несказанно рады) столкнулись именно с этой проблемой.
Второе - вечная течка масла (а также его жор) и антифриза .... мало ??
Прибавь сюда вес дизеля V6, соответственно ресурс ходовой ниже и существенно + просто стоимость обслуги . В курсе сколько обходится замена ремня ГРМ ???
Аудь с тем-же двиглом такая-же шляпа.
Andrey00
08:22 05.11.2009
to чукча
Я с тобой полностью согласен.Удовольствия от езды не получишь а вот денюшки будешь вкладывать по полной программе
andrei2121
10:56 05.11.2009
То чукча (незарегистрированный) - есть 2 разновидности двигателей 2,5 литра, например на Ауди: 110Kw и 132Kw. Как ты думаешь, оба эти двигателя гов...но??? Может кто ещё сможет сказать толкового по этому поводу??? Заранее спасибо за толковую информацию
Бульдог
11:56 05.11.2009
Бери двигатель 1,9 тди 66 или 81 квт и будет тебе шастье,а 2,5 говно полное----насос ТНВД,распредвалы,обслуживание.....да и жрут как слоны......
чукча
00:46 06.11.2009
то andrei2121
132 квт чуть лучше. но лучше и этот не брать, возьми действительно 81 квт , можно чипануть и будет нормально ехать.
kaitis
15:11 06.11.2009
а еще лучше найти с движком 85 кв редко, но встречается))
чукча
23:16 06.11.2009
Но 85 квт с насос-форсунками , более требователен к качеству топлива , поэтому как сказать..... тогда уж есть 96 квт
dimka70
11:15 07.11.2009
Автору: Данный экземпляр с первым вариантом дизеля V6, у которого слабое место распредвалы, которые рекомендуется менять при 250 000 км. Если же всётаки хочешь 2,5 V6 tdi ,то тогда выбирай с кодом двигателя BDG, BCZ, BDH, BAU(это уже второе поколение этих дизелей и с улучшенным ГРМ). У меня А6 с двигателем BDG,6ст. мануал,средний расход 7,0-7,5л/100км (2/3 расстояния трасса) . Замена всех ремней с роликами,помпой,термостатом и т.д. качественными деталями (с гарантией на 120 000 км) с работой обошлось под 12 тыс. Тебе, если ты ориентируешься на "пассат" и дизель,то однозначно рекомендую брать 1,9tdi -для такого кузова этого двигателя хватит вполне. Ну а если хочется чтото помощнее и понадёжнее,то выбирай А6 2.5 tdi до 97 года и желательно 103 Квт.
