Что делать при гидроударе , влетел в лужу и машина
sergeipo
17:17 29.09.2009
Помогите , может кто знает и бывал в такой ситуации .
хрюндель
18:41 29.09.2009
если машина заводится, и потом глохнет, это лечится. а если мотор не крутится, тогда ищем другой мотор.
sergeipo
21:18 29.09.2009
любопытно
21:52 29.09.2009
Что есть гидроудар?Как это проявляется?И как его избежать?
Yuris
01:08 30.09.2009
гидроудар- это вода в цилиндрах, которая к сожалению не сжимается, в отличии от воздуха...
re
08:29 30.09.2009
предпологаю , что после гидроудара - наврядли что она будет вообще заводится
хрюндель
09:59 01.10.2009
так у тебя мотор прокручивается или нет?
sergeipo
12:25 01.10.2009
да , минуты 2-3 работает и глохнет...
хрюндель
17:04 01.10.2009
если мотор работает, то это не гидроудар! нужно детально смотреть навесное оборудование и управление- короче диагностика нужна!
re
23:36 01.10.2009
эт не гидроудар , жить будет ....................
80
16:53 23.10.2010
ПОМОГИТЕ!!!В дождливую погоду появилась течь в салон! Под ковриками справа(спереди и сзади) скапливается много воды. При этом выше ковриков вроде все сухо. Откуда прникает вода- непонятно. Машина Ауди 80, Б4 с люком Кто знает, подскажите где может быть проблема... Заранее спасибо за дельный совет или подсказку.
grinkevi4
18:21 23.10.2010
Перед лобовухой есть решетка, под ней вентилятор печки забирает воздух. По краям решетки надо проверить дренажные отверстия, что не забились листвой или еще каким то мусором. Если забиты, может в салон затекать
кондиционер есть? Тогда возможно, что конденсат стекает с конденсатора, а дренаж забит и вода под коврики скапливается.
80
17:15 24.10.2010
Koндиционера нет. Спасибо за информацию! Обязательно посмотрю эти стоки. Слева сток виден и он свободен, но там и сухо. Справа стоков не видно, надо снимать пластиковый кожух. Но там наверняка полно грязи(засовывал палец - черная жижа)! Завтра залезу туда...
80
21:07 28.10.2010
Стоки перед лобовухой проверил - не забиты. На всякий случай прочистил сверху до выхода в колесных арках, все нормально. Кто знает, как прочистить стоки от люка? Может быть в них причина? Смотрел при открытом люке, но никаких отверстий стоков не обнаружил... Кто сталкивался, отзовитесь!!!
80
21:21 28.10.2010
Дно под ковриками покрыто обивкой, которое просто так не снять. Обивка естественно мокрая да и под ней осталась вода после протечки. Посоветуйте, как просушить машину без разборки пола? Заранее всем спасибо...
11:35 29.10.2010
s1mplek
16:41 29.10.2010
у меня такая проблема была когда радиатор печки потёк...
ves1
18:19 29.10.2010
100%люк когда дождик, стойки от торпеды до крыши, случайно не мокрые ?(у меня так было на bmw e39) плохая резинка вокруг люка. (временно замазал аккуратно герметиком люк, убедился что пропала вода. патом заменил резинку.
эдик даун
20:32 29.10.2010
возможно,что переднее стекло пропускает,оно клееное и от времени может начать сифонить,клей рассохся,у меня на 124 так было,тоже на что только не думал,разобрал кусок потолка,у 124 это просто сделать,не знаю как у ауди и боковой пластик снял,взял 5л бутылку воды и стал поливать на рамку снаружи и все сразу стало ясно,силиконом заделал и все прошло.
80
22:00 09.11.2010
Причину протечки так и нашел...Кто знает, как чистить стоки от люка не ауди 80, B4. Заранее всем знающим спасибо!
спец
19:50 19.12.2010
на днище есть отверстия закрытые заглушками! видимо заглушка потерялась или проблема в пороге. удачи
спец
19:50 19.12.2010
ВАДИМ
12:31 24.06.2013
я по тихонько ехал по лужи и попал в глубокую место и сразу же заглох хотел сразуже завести не зовелся и явышел из машины вода была по поясу и мы как то вытащили на сухое место хотел завести двигател вообще не крутится два дня просидел двигател крутится а инжектор не работает и искры нет и стартер не работает ЭТО ТОЖЕ ГИДРОУДАР НОВЕРНОЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ?
serg52
14:01 23.11.2013
Если влетел в лужу --это не гидро удар ..)))))))))
kochmar
20:03 23.11.2013
Я плачу,читая такие вопросы."Влетел в лужу и получил гидроудар".Ничего,видимо,удивительного.Один спрашивал,где в стартере находятся втулки?
