Nissan
Almera tino
gerchu
08:50 26.12.2008
Всем привет!Помогите советом.Перестал работать стеклоочиститель заднего стекла.Мотор рабочий,предохранитель тоже.Говорят ,что могут пригореть контакты на включателе.Подскажите как на зтой машине снимаеться руль и блок выключателей.Спасибо.
234523452345342534
15:36 26.12.2008
возможные причины неполадки:
1) проверь предохранители. можно даже не лезть в машину и проверять их - предохранитель заднего дворника скорее всего защищает еще какую-то цепь (зависит от машины) - просто убедись что та другая цепь работает.
2) управляющее реле, обеспечивающее прерывистый режим работы дводников. оно обычно находится сзади (в багажнике или в грузовом отделении у универсалов) под боковой обшивкой. бывает что его заливает водой и оно издыхает. добраться туда трудно - нужно снимать обшивку, поэтому проверь сперва другие вещи. чтобы реле проверить возможно понадобится электричесткая схема (в интернете имеются для многих машин).
3) сам мотор привода дворника. в принципе его работоспособность легко проверить, он всегда тупо крутится в одну сторону (схема не нужна даже).
4) механическая помеха вращению штифта дворника. другими словами часто (судя по форумам) штифт на который посажен поводок дворника тупо ржавеет в своей втулке (оба металлические). нужно снять механизм, выбить штифт молотком, и нулевой шкуркой прочистить - штифт просто на плашке, а для втулки - шкурку на карандаш намотать. затем все смазать густым маслом (на литиевой основе).
5) проводка - механически пережата / окислилась / так далее. придется поползать с тестером.
когда у меня перестал работать дворник ("заклинило посередине стелка"), то причина была номер 4.
причем этот вариант можно определить даже органолептически - в таком случае ("заржавело") моторчик будет сильно греться когда подается ток - просто потрогай пальцем. ну и конечно не проживет он долго в таком режиме, так что пока не забудь выключить задний дворник (переключатель на руле).
вадим
20:04 03.05.2011
вопрос у меня almera tino 2004 годя только купил незаметив что у меня по кузову на дверях везде ржавые пятнышки как будто разбрызганные, что это может быть и как с этим бороться.зарание спасибо за ответ
Видать стреляли )))) шпаклевать и красить что еще делать
"на дверях везде ржавые пятнышки" - это предыдущий хозяин, мудила, не следил за машиной.
Ржавые точки появляются если долго не убирать с кузова битумные точки, для этого есть специальная антибитумная жидкость, продается в любом маркете.
Рекомендуется убирать раз в два месяца + покрывать кузов воском раз в полгода.
Что счас делать? - следить чтобы новых не вылезло, т.к. красить очень дорого - нет смысла.
Вадик
09:40 09.05.2011
люди подскажите как проверить масло в акпп она кажется безщуповая
arabelka
16:44 23.08.2011
понравился автомобиль альмера тинто. хотелось бы побольше информации о ней как дорого ее обслуживание и как она вобще вэксплуатации. вобщем общую характеристику авто
петрович
18:14 21.04.2012
на этой машине езжу 5-лет. Доволен. В обслуживаннии не очень дорого.Запчасти в магазине есть- по мелочам а если на заказ ждать в течении недели из финляндии.Дорожный просвет зимой позволяет не парится на снегу правда когда он рыхлый а во внутренних дворах тяжко.Для дачи и в лес за грибами пойдет багажник большой.
