Коробка автомат на Audi 80 B4
Alba1987
23:11 18.12.2008
Подскажите пожалуйста по поводу 2-х литрового двигателя с коробкой автомат 92-94 года.Больше интересует мнение о самой каробке.Стоит ли вообще брать данный агрегат?
Сергей
20:25 01.03.2011
ауди 80 в4 коробка автомат двигательABK С коробки выходит вал с фланцем (к которому прикручивается внутрений шруз) и у этого вала большой люфт и слышен шум при поднятом колесе .Что это может быть и куда лучше обратится.
Обратиться в сервис на замену подшипников коробки ! Работа не из дешевых относительно стоимости данного авто .
валентин
08:33 10.08.2011
коробка автомат иногда глючит, что делать? когда едешь и сильно не газуешь-всё плавно переключается, Но если же резко дать газу то со второй скорости на третью не переключается. что делать
деня
18:36 22.12.2011
ребята расскажите как ведет себя дизель зимой на ауди 80
Юрий
22:42 22.12.2011
Ты валентин (незарегистрированный)
поменяй масло фильтр и прокладку на коробке наверняка там уже и уровня нет (вдруг подтекает) у меня так было всё жалко денег было на замену пока рывками работать не начала и с каждым разом всё хуже становилось.Масло поменял и теперь снова как часики!
Александр
11:02 23.02.2012
привет всем!подскажите у меня ауди 80В4 92г двигатель АВК автомат!когда даю газ в пол она не едет а только рывками разгоняется мне сказали что нужно поменять масло в коробке так это??
вова
14:46 06.03.2012
у меня б 4 автомат со второй на третью переключает с биением почти всегда и иногда пробуксовует что делать
анур
10:54 23.06.2012
что делать у меня б4 автомат с 2 на 3 переключением пинает когда разгоняешь до 80 км отпускаешь ногу с газа стук такои не приятныи масло не менялось говорят что фрикциенам хана уже так это ?
кирилл
04:17 03.08.2012
при разгоне после 80 км встает в аварийный режим коробка что может быть подскажите
Болат
13:33 28.04.2013
у меня ауди Б4 АБК каробка не переключается есть 2 скорость и задни 40 едешь обороты 2000, больше 40 обороты большие
Болат
13:35 28.04.2013
что сделать подскажите пожалуйста
АКОН
18:11 12.07.2014
ЮРИЙ как сделать у меня на коробке масло течет?, езжу доливками, как знатоткуда течет масло,
Абиев
22:48 30.09.2014
Кирилл ...скоростьной тияга есть P.D.N.R123 внутри реле стоить вырубай и всё.а у тебя
Не выходит из порковки P да
Светлана
07:53 03.11.2014
Здравствуйте!
Не сомневайтесь и берите машину, если попадается. Машина благодарная. Коробка автомат не подведёт. У меня Ауди 80 В4 АКПП 94 года-довольна. При ремонте заморочек нет, запчасти в свободном доступе.
эмир
06:32 10.02.2015
едет на одной передаче, остановил заглушил,завёл -переключает,в чём проблема
а масло в коробке когда нибудь меняли?
Артур
08:11 28.02.2015
Подскажите где найти маховик Ауди80 Б4 коробка автомат
мура
09:02 07.05.2015
Ауди 80 б4 акпп непереключается еду 50-60 на трассе ноль резултат.
Аман
16:01 04.06.2015
У меня ауди 80 в4. 1992.г.коропка автомат.масло,фильтр в коропке менял.завёл на D ставлю раньше педаль тормоза отпускаю машина трогалась, сейчас на месте стойт.даже назад скатывается как будто на нейтралке стойт.погазую двигается с пенком потом с 1-го на 2-ой переключается но только с газовкой ,а дальше скорость60 и больше лекго едет.что надо сделать? Ответьте кто знает?
Мак
07:14 08.11.2015
Масло бежит. Все прокладки поменяли . Коробку разобрали. Все ровно бежит .что делать? Ауди 80. 87 года автомат
Сергей Мерцо
14:21 29.06.2017
Помогите акпп 097 гидро блок промыл фильтор масло заменил а пенки с2 на3 остались а на 4 с буксом да ещё гидро блоке штучка такая с фиксатором чёрная с пластика так я её тоже снемал и промывал амне сказали что она на заводе на спец стенде была отрегулирована и ненадобыло её трогать.что она даёт эта штука?
Йух
15:02 29.06.2017
Так гидроблоки всегда после разборки и сборки,надо на спецстенде регулировать. А пинки могут быть не только из за гидроблока,коробка старая, все резиновые части внутри уже потрескались,тупо не держат давление масла,как надо, от этого и пинает. Думаю, что тут уже надо капиталить саму коробку. И обязательно бублик ремонтировать тоже.
Шынболат
19:49 09.12.2017
Едет только по одной скорости, газую.не переключается.отчего?автомат каробка.
Абзал
15:57 21.11.2018
все нормально было после замены коренного сальника пропал передний ход. на R все нормально едет. кто знает что может быть?
Куня
21:29 01.09.2019
Не переключается еду 3700 где то обороты 100км что это значит
