Jeep
редуктор cherokee2,7 2002
acura1
03:30 21.06.2008
значит началось это у меня с замены переднего сальника,ну и естественно заменил масло....которое купил в крайслере,но оно идет без присадки....конечно об этом мне никто и не сказал,вобшем через 2 дня у меня появился дикий скрежет из редуктора когда выкручиваеш руль и едеш при этом.....я сначало подумал что у меня отваливаются колеса,короче я обратно в сервис чтоб навтыкать им по помидоры,а они мне мол,- мы тебе говорили что тут должна быть спец. присадка,которая продается в центре,короче купиш и мы ее тебе зальем.....короче купил,залили,на следующий день пропало,как будто бабка пошептала....
счастье длилось около месяца,редуктор падла опять заскрежетал,а я то уже бывалый,подумал походу присадки мало и опять купил,опять залил....пропало через день.....через месяц сново появился скрежет.....
вообщем ктонить может сказать,что-то дельного по етому поводу.....???....или хана уже агрегату етому..... ???.....
Я думаю уже хана редуктору ! Надо менять и заливать нужное масло !
Течь сальника уже могла о многом сказать ,что не сальник износился, а сам вал и его подшипники и втулки ,вот и звук не хороший вылез !
acura1
21:43 26.06.2008
а вот еще хочу добавить,что пока машина холодная,-звуков никаких нет....появляется только когда километров 20 намотаешь....
Andrey00
12:33 27.06.2008
Ну так масло то холодное поэтому ниче и не слышно а как прогрееться и масло жидкое и тогда все слышно.
15:33 27.06.2008
Попытайся уточнить для начала какой редуктор установлен.
инфо немного здесь http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
acura1
17:21 27.06.2008
Используйте синтетику ( это дорого) 85W140 или подобную, с пометкой: "Developed or designed for Limit Slip Differentials...." или "compatible with LSD differentials...."
В другом случае (это дешевле) используйте 75W140 минеральное с добавками для LSD (если нет вышеуказанного обозначения).... Например, Mopar Hypoid Gear Additive Friction Modifier
У MOBIL этот продукт называется Mobilube SHC 75W90LS - это масло для дифференциалов повышенного трения (самоблокирующихся) и механическитх КПП с определёнными требованиями
acura1
17:29 27.06.2008
получается что я залил минералку.....может есть смысл поменять его на синтетику...???...как вы думаете....???
или я опять ступил и это без полезно,просто выброшенные деньги...???
до сих пор не хочеться верить что кердык ей пришел ; )))
bori4
19:23 28.06.2008
для мостов у джипа (гранд черокее) идут два масла, как уже выше сказали. В передний идёт 75в140 оно стоит 1л=495 еек вроде, очень дорого, но самое лучшее, другое идет в задний мост 75в90 в задний идет.
забыл фирму какой я лил, но оба масла покупал в УСпартс на мяеалусэ. в задний мост масло дешевое 90 еек, вроде, за литр. а вот, фирма вроде бензоил. Вообщем себе влил и все ок. Замену его правда делал не в силбер ауто, т.к. они слишком дорого за это берут, но это как говорится на собственный страх и риск, каждый выбирает свое.
