Mazda
Резина для MAZDA6
veerar
22:32 01.03.2008
Купил MAZDA6 2002 с литыми дисками 7X15. Все таблицы выдают минимальный размер для MAZDA6 7Х16. Такое чувство, что поначалу дилеры комплектовали такими нештатными комплектами. Какую резину ставить на 15 диски?
195/65 R15 6x15 91V - давление в колесах зад и перед 2,2 , инфа из AUTODATA взята !
Ну если у тебя диски 7x15 то можно и 205(215) смело ставить!
Изменено 01.03.08 23:33.
veerar
00:09 02.03.2008
veerar
00:09 02.03.2008
Но на 205 и 215 другая высота профиля должна быть, правильно?
да правельно! высоту я бы ставил 45 /50
veerar
12:35 02.03.2008
Я тут посмотрел. Похоже, что 195/65 R15 - штатный размер. Если 195/65 R15 поменять на 205/50, то внешний диаметр уменьшается на 49мм. Не многовато ли? Вот при 205/60 на 8мм. А при 215/60 увеличивается только на 4 мм. Данные с http://pokrishka.ru/calculator.html А при увеличении и уменьшении внешнего диаметра меняется скорость (по сравнению с показаниями спидометра). Не сильно, конечно, но получается, что и расход неадекватно расчитывается, и одометр неправильно считает.
PUX- admin
15:18 02.03.2008
бери то, где наименьшая разница с номиналом... т.е. в твоём варианте +4
veerar
20:42 02.03.2008
Вот и я так подумал. Всем спасибо!
Игорь
00:03 03.03.2008
на многих М6 видел 205/60/15 и сам считаю это оптимальным вариантом.
Самое главное чтоб при загруженной машине резина за арку не задевала , на одной так и было! Так что смотри !
