Грузовики и тяжёлая техника
MAZ 5551
andreisilbet
18:03 18.02.2008
Подскажите пожалуйста сколько весит пустой самосвал Маз 5551 1989г.в с квадратной кабиной у меня в паспорте написано 7752кг,но что-то не вериться.помогите пожалуйста,очень надо!
Zeka 2009
20:19 21.06.2009
Работал на Maz5551 , 10 лет в Пельгулинской автобазе ,вес маза 7.800 кг ,но на маз всегда налепает столько грязи на калёсах и в кузове возле кабины+нарощенные борта . Итого вес машины становиться 8100 - 8200 (кг) во всяком случае столько показывало у меня на весах.
Сын
12:54 26.10.2011
А было такая база эта Пельгулинская автобаза , раньше около 300 машин было, а теперь.... только дальнобой, и тот походу еле дышит. Вообще что там сейчас?
Евгений
09:37 01.06.2012
МАЗ 555102 греется в составе автопоезда.Дв. 236не, 5-ти ступка. 20 тонн и начинается греться:(( При снятии капота температура сбавляется. В чем причина, подскажите. yev111@yandex.ru
Александр
16:09 17.07.2012
подскажете пожалуйста как избежать крена кузова левую-правую сторону при выгрузки на неровных участках. Что можно сделать???
Оболдуй
23:29 18.07.2012
улыбнуло... может вопрос неправильно сформулировали.
федор
21:02 19.07.2012
поможет если рессор по несколько листов накинешь,при выгрузке так кренется уже не будет))
максим
23:01 24.08.2012
МАЗ 5551 , проблема состоіт в том что не могу выключить 5 передачу при нагрузке, например когда поднимаюсь на гору , накатом например таких проблем не возникает
На гору и на 5 передаче - ты крут чувак , наверное еще и груженый под завязку
максим
12:34 25.08.2012
Оболдуй
23:21 01.09.2012
ведёт сцепление? +радиальный люфт коленвала?
Не разбираюсь в мазах. так, что в голову пришло...
Олег
12:19 08.10.2012
Прочистите забор соляры из бака и поменяйте все филтра:Топливные и вохдушные...буде удивлены результатом..
Олег
12:22 08.10.2012
Подкидывать листы лучше конечно кразовские,но их нужно подрезать по размерам,на одном мазе у меня так стоит,но пока нет проблем..буду добавлять и на др.машины...
Александр
23:32 24.12.2012
можно ли установить двигатель ямз 236 бк2 на маз 5551 91 года?нужны ли изменнение?за ранее спасибо.
Олег
07:30 25.12.2012
Интеркулер всему пречина,радиатор двигателя не охлаждается нужным образом!
Сын
12:39 30.07.2014
Видели что на территории Пелгулиннской автобазы, бывший 5 филиал?
Ничего, пока все стоит все прибрали, говорят будет Prisma. Техосмотр переехал на старую территорию базы.
Андрей
13:58 16.02.2021
Где размещены у МАЗ 555102 провода массы,от кузова к двигателю или к раме и т. д.Спасибо
Xa
14:26 23.02.2021
Основные места крепления жгута массы это - на коробке передач и на кожухе сцепления, а вообще там свободного места очень много и можно посмотреть не залезая под машину.
