Volvo
автосвалки
dudonson
13:33 27.11.2007
Здравстуйте!Подскажите,пожалуйста,где у нас есть разборки автомобилей ВОЛЬВО.Купил свою первую машину 740-ю.В сервисе сказали,что лучше поменять приборную панель,т.к.прежние хозяева намудрили с проводкой и сейчас отказали датчик топлива и спидометр.Живу в Ида-вирумаа.Заранее спасибо.
P.S.или помогите добрым советом.
15:41 27.11.2007
посмотри лучше по газетам. Дешевле будет.
А по технике - 740 является довольно старой разработкой, поэтому панель у нее не должна быть особо перегружена электроникой, т.е. сгорать там особо нечему, кроме стабилизатора (физически спидометр и датчик топлива должны остаться целыми).
Если ты уверен, что ковырялись в проводке - для начала убедись, что проводка приведена в рабочее состояние, а то и следующую панель спалишь.
dudonson
16:34 28.11.2007
Спасибо за совет.Только дело в том,что на самой панели"соплей" понавешали.
11:18 29.11.2007
В электронике есть такое понятие как "холодная пайка". Это возникает, когда расплавленное олово кладется на непрогретую поверхность. Либо при недостаточном количестве флюса. При этом контакт будет сохранятся до окисления поверхности. Структура олова имеет вид шарика или т.п., но всегда видна резкая граница между спаянными материалами. При нормальной пайке олово растекается по спаянным поверхностям плавно, как бы юбочкой.
Из твоих слов видно, что все работало, но перестало. Попробуй для начала пропаять все соединения, должно помочь, если до этого не перегрели находящиеся на приборке компоненты.
