Nissan
мастер для primera p11
albel
21:53 11.08.2007
Порекомендуйте человека который разбирается в Ниссанах.Нужно перетрехнуть всю переднюю подвеску. Спасибо.
albel
21:55 11.08.2007
Извиняюсь . Не написал. В Таллинне,
нашел проблему, там и перепихивать то нечего ,если не ржавые болты верхнего рычага то там то и работы практически то нет , обратись в любой сервис и тебе все поменяют, вся подвеска (передний мост)по ценам на запчасти получается 3600 -3800 еек ( верхние рычаги дорогие 1 - 980 еек) по работе получиться 1500-2000 еек ( это если тебе приспичит и все сайленблоки менять в подвеске) если без них то дешевле получиться ( просто их разбитыми еще не встречал) , так что обращайся если что , мы находимся в конце Ласнамяэ ,через мост речки Пирита и на лево( в сторону Ecoland) автосервис и Jazz House
etp
13:11 07.01.2008
где у Nissan Primera p11 2.0 96kw находится помпа? Кроме как под капотом еще какие-нибудь ориентиры?
etp (незарегистрированный) - помпа находится над шкивом коленвала ,перед насосом гидроусилителя и стоит она около 400 еек
etp
08:15 03.02.2008
у меня Ниссан Примера 2.0 96kw 99-го. Движок не прогреть больше чем на половину по датчику. То есть там цифер температуры нету. Есть только холодный и горячий. Вот у меня стрелка только до половины доходит, а дальше не идёт. Проблема в термостате, в чем-то другом или так и должно быть? На прежних машинах стрелка почти до красного доходила обычно, а здесь только на половину. Кто-нибудь может прокомментировать?
PUX- admin
10:10 03.02.2008
может в ниссане особенности, но на мой взгляд это идеально когда датчик чётко посередине между красным и синим.
Да PUH прав !!! Стрелка должна стоять ровно на половине ,а если доходила до красной черты то это уже перегрев и проблему стоит искать в термостате, водяной помпе, датчик вкл вентилятора, сам вентилятор охлаждения( он электрический ) или просто проверить уровень тосола!
etp
17:33 03.02.2008
спасибо за ответы, обрадовали меня. К чему бы еще докопаться.. =)
etp
19:37 12.02.2008
Ниссан Примера 2.0 96kw -99г. расход топлива по городу 15 литров! Ездил по асфальту, снега нет. Задирали на подъёмник, проверяли не заблокировано ли какое-нибудь колесо. Всё в порядке. Диагностика ошибок не выдаёт. В чём может быть проблема? С чего начать искать причину?
Поменяй свечи и все вернется на свои места !
etp
21:59 12.02.2008
miha0, поменять свечи только или провода свечные тоже? Я когда проводов свечных касаюсь, работа мотора меняется немного, это нормально?
Нет это не нормально ! Провода тоже меняй ! И не ставь силиконовые- подделку ,лучше оригинал хотя они и стоят 800 еек комплект !
etp
19:13 13.02.2008
miha0, заезжал сегодня в один магазин автозапчастей, предложиди провода за 580 - это за силиконовую подделку, а оригинал говорят будет стоит 1500-2000 и мол заказать такие только в центре можно. Действительно ли это так или просто мозги парят? Затра заеду в другой магазин, сегодня не успел уже.
etp
12:40 14.02.2008
etp
14:25 19.02.2008
всё заменил, залил топлива полный бак, счетчик обнулил, будем мерить. Надеюсь поможет =)
etp
09:07 24.02.2008
Не помогла замена свечей и проводов. По-прежнему лопает топливо =( Из выхлопа пахнет бензином, особенно на холодную, это о чем говорит?
Лямбда не пашет, заедь и сделай диагностику ,так будет проще и вернее !
etp
19:55 24.02.2008
в том то и дело, что диагностика не показала ошибок. Делал в начале этого месяца.
Ну если диагностика не показала ошибок ,ну тогда только остается стиль твоей езды или заклинившие суппорта !
etp
21:55 01.03.2008
Правильно miha0 писал, проблема была в лямбде. Сделал диагностику не в центре, сразу показало ошибку. В Ниссан центре вообще неизвестно что они с машиной делали.. Ключи отдал и сиди, жди... а что там с машиной творят неизвестно, может пятаки крутят на площадке за углом...
Самое главное что нашел и сделал ! Удачи!
Данила
22:45 07.09.2009
Привет, подскажите в чем может быть дело дворники на первом положении( где работают с паузой) делают не полный мах по стеклу" вверх-вниз" а только половину, тоесть доходят до середины стекла пауза потом доходят до конца, затем до низа, короче работают как хотят. Заранее Спасибо.
Думаю разбиты втулки тяг на дворниках , или умерает сам моторчик с редуктором , надо смотреть и делать ,а то осень-дожди !
Данила
22:50 08.09.2009
Спасибо большое, буду пробавать, позже отпишусь.
LA_RUSH
15:08 21.11.2009
На машине стоят передние противотуманки, но на переключателе нет положения включения передних туманок ( только задние ) можно что то придумать, не меняя переключателя ( дорого стоит ) чтобы с задними включались переднии. ( P11 97 г.в. )
Передние заводские или сам поставил ? Если заводские то на левом рычаге вкл света они должны включаться ! Зачем к задним подключать , тем более сзади горит только с одной стороны и слепит сзади всех кто едет !
LA_RUSH
17:54 21.11.2009
купил машину уже с установленными туманками. Проверял, проводка и разъёмы к туманкам всё заводское, но как включаются не знаю. По книге смотрел, там ещё одно положение на включателе должно быть, но у меня нет. Только включение задних туманок. Какой выход? ( новый переключатель дорогой более 4000 р. )
KiF
20:45 21.11.2009
На разборке тоже дорого хотят?
Может есть возможность у прежнего хозяина узнать как он их включал? Где то должна же быть тогда какая-то другая кнопка, если туманки стоят, наверняка ими как-то пользовались.. Если только у прежнего хозяина не полетел рычаг включения поворотников и тот не поменял его на новый, но без положения на противотуманки..
Александр
23:28 22.11.2009
miha0 Вы дизельные тоже ремонтируете и можно ли у вас пройти диагностику?
Диагностику делаем , но ТНВД и форсунки не ремонтируем , просто можем их заменить !
джонни
17:53 23.11.2009
to Александр (незарегистрированный)..ТНВД если накрылся,здесь не отремонтируют.У друга был Патруль,после поездки в Украину ТНВД накрылся лохматкой,обыскал всё и всех и альтернатива тупой замене с нуля был или ремонт в Финке или в Рашке.В Чухляшке залупили чо-та типа: 300 евро залога и нет гарантии,что сделают,полюбасу 300 евро или в зачёт или просто в попадос:)Кто точно такое сказал-предложил не знаю,в Раше ремонт обошелся в 500-700 баксов(точно не помню) плюс какие-то копейки за пересыл то-ли автобусом,то-ли поездом.С отремонтированным ИНВД так и продал.Сделали всё качественно.А местные "спецы" только и могут,что снять-поставить.
Данила
09:52 21.01.2010
Добрый день, вот такая проблемка, мороз -25 завелась неплохо, прогрел, поехал и загорелась лампочка зарядки аккумулятора, при повышении оборотов( путем нажатия на педаль газа) датчик гаснет, проехал примерно 3-4 км. ничего не горело, около дома на холостых оборотах опять горит, холостые в норме ( работает ровно примерно 700- 800 об.м ) гаснет при повышении оборотов примерно от 3000 т. об.м В чем может быть дело? Заранее спасибо.
хрюндель
16:24 21.01.2010
снимай генератор. проверь щеточный узел и кольца ротора
LA_RUSH
11:04 29.01.2010
У меня Ниссан примера Р11 1.6 пробег 72000 км ( реально ) по сервесной книге пора менять масло в КПП ( механика ) . Подскажите, стоит менять или нет. Если стоит, то какое лучше залить?
Спасибо.
хрюндель
15:54 29.01.2010
на твою машину на пробеге 75 000км. масло в кпп не меняется.Меняется тосол,тормозная жидкость,свечи. Ну уж если всетаки надумал, то BP Energear SHX-M 75W-90 2.8 l.
Данила
19:05 30.01.2010
Спасибо за совет, снял генератор а щеток практически небыло, поменял на новые, собрал и все работает.
Данил
10:46 28.03.2010
Привет, нужна ваша помощь, перестал работать задний стеклоочиститель( wp11), снял сам мотор поменял щетки, проверил все работает, как поставил на место включаю его не работает, но в моторном отсеке слышится треск рэле. в чем может быть дело?, пробовал поменять реле, никаких изменений.
Данил (незарегистрированный)- надо мерить напряжение , может обрыв цепи и 12 вольт не доходит
Denn0
11:29 03.04.2010
Да я промерилнапряжение, там к самому мотору подходит 3 провода, на одном есть +, второй -, а на третьем ничего, вообще ничего. в чем может быть дело?
Kaisar0912
20:23 08.04.2010
у меня Р11 1997 г.в. V2.0. при разгоне до 2500 об. разгоняется рывками, а ещё проверил ночь свечи и провода из под гнезд бьет искра. Что менять свечи или провода? И это ли является причиной разгона с рывками?
геннадий
19:17 23.04.2010
привет,преобрел р 11 -2000года, подскажите пожалуйста сколько стоят передние колодки,может подходят с других авто и цену подскажите ,какие лучше и чьи.
Витек
02:57 25.04.2010
Привет.у меня п11 2.0 16клапанов. И такая проблема тихий стук в гидро уселителе,а когда крутиш руль то гур начинает трещать при етом работает нормально, в чом причина?
Витек
03:03 25.04.2010
у меня такое было только после 3000 об. поменял провода и машина стала ехать
Dima Odessa P 11 GT
21:14 23.07.2010
Подскажите кто сталкивался с проблемой, машина на всех передачах набирает 5000 оборотов дальше не крутится. Заменил:
Свечи;
Провода;
Бенз. насос;
Продул магистрали;
Чистил бак;
Dima Odessa P 11 GT
21:20 23.07.2010
У меня P 11 GT 1999 года и все петли на дверях провисли что делать, ставить новые или протачивать старые.
mailee
19:52 20.02.2011
Привет !!! Купил primera p11 2000 г.Проблемка в следующем ,при поворотах сзади слышен скрежет ,как будто зад цепляет асфальт, при этом авто неперегружено ,подскажите в чем проблемма ?
mailee
надо заехать в сервис на осмотр ! Может быть как сайленблок рычага, так и верхняя подушка амортизатора ( у самого была проблема в подушке ) -она не из дешевых ( около 800 еек )
рома
18:12 15.04.2012
у меня ниссан премьера Р11 и ни как не могу найти причину почему не работает вентилятор охлаждения радиатора,может кто то сталкивался такой проблемой,помогите исправить.
Предохранитель, сам вентилятор( подать 12 вольт-фишку увидишь) или датчик температуры вкл вентилятора , но вот больше нечему ломаться , есть у вас в России хороший сайтик по Рrimera http://www.primera-club.ru/forum/
елена
18:42 20.04.2012
если срежет похож на металлический, то это пружины..... решается очень просто.....взять любой ненужный шланг разрезать и одеть его на пружину в претертом месте...
елена
18:43 20.04.2012
под петли подложи шайбочки плоские... вот решение...
Cir
08:50 16.05.2012
У меня Nissan Primera WP11 дв.SR18 ,поменял АКПП,после этого перестала срабатывать блокировка дверей при наборе скорости, перестали реагировать кнопки на ключе зажигания на открывание и закрывание. А если рукой нажать на кнопку центрального замка то замки работают, что в коробке не подключили в сервисе?
кирилл
16:08 06.12.2012
купил ниссан примьера 97 года 1.6 все было хорошо но в один прекрасный момент не завелась гоняли в сервис сказали меняй акамулятор купил новый поставил два дня тоже самое а заряд показывает 12.3 что может быть???????
Саша из Сочи
20:46 11.12.2012
схема подключения предохранителей электрических приборов как правильно подключить
автолюбитель
19:21 25.12.2012
почему у меня на ниссан примере 2000 года 1.6 Р-11 ,повысились обороты ,больше 1000,может ли повлиять на это ,то что я снял ремень климат контроля?
Шурик
20:57 20.02.2013
Привет! У меня на примере Р11 2000 года при переключении обдува с любого положения в положение лобовое стекло- включается кондиционер. Приходится всё- время выключать кнопкой АС. Может так должно-быть? , подскажите пожалуйста...
сергей
04:36 19.06.2013
у меня ниссан примера р11 ,поменял левые шрусы у всёравно едёт звук на повороте и по прямой будто это шрусы.что это может быть ещё?
константин
00:55 01.08.2013
как снять генератор для primera p11 1998 г.в.
ауу
19:24 02.08.2013
вован
19:29 10.10.2013
здрасте. у меня прима хатчбек 1997 года вот такая беда приключилась в двери багажника замок при озакрытии с брелка трешит как будто нет контакта может провода переломились в двери
Максим 89
18:19 01.01.2014
Стоял сегодня на перекрестке, загорелся зеленый, тронулся на первой, услышал удар, толи машина колесом на яму наехала толи что-то пока не выясненное произошло..... Но во общем машина уже не поехала, только на перекрестке выкатился! Никакую из передач включить не могу, только на 3 и 4 передаче при легкий чуть слышимый хруст слышен. Передачи на включен норм двигателе теперь без выжима сцепления можно переключиться! Подскажите, что это может быть! Заранее спасибо!
дархан
19:36 28.05.2014
Всем салам люди подскажите у меня ниссан примера р11 1997 года 1,6 расход бензина очень большой,жму педаль газа- тахометр прыгает,на ходу машину дергает,на третьей скорости набирает 40 км\ч и обороты падают,переключаю на четвертую- набирает 60-обороты снова падают,заезжал на диагностику, исправил все ошибки,которые показывал компьютер,поменял свечи,масло,маслянный фильтр,прочистил аксилятори все датчики ВД40. Все началось после замены выжимного маховика вместе с корзиной-все это поставил от Примьеры П10.Есть ли такой же сайт в Казахстане?
Aidyn
21:42 16.06.2014
Когда скорость переключается на 2 тахометр до 3500 уходит от чего это?
игорь
09:58 11.08.2014
ниссан примьера р11 2л..выкинул катализаторы,не набирает мощность,на холостых работает ,хотя до этого на прогретом двигателе плавали,
Саня 30
20:47 21.12.2015
7Всем привет, народ подскажите плз на приме 99 г 2.0 т.д проблема с заводкой, на холодную еще кое как , а на гарячую раза с 3-4 а то и не заведется, и стартер, крутит не очень бодро, и на новом аккуме тоже самое, с буксира заводится сразу, иногда после этого несколько дней стартер крутит очень бодро и сразу заводит при любой температуре двигателя, в чем может быть проблема, на плунжера не похоже, насос не всегда теплый
Проблема в самом стартере (втулки ,щетки,вт реле) или плохой контакт приходящий на него ,все указывает на это , я бы просто поменял стартер -он не так и дорого стоит -если конечно с проводами порядок
Саня 30
18:15 22.12.2015
спасибо миха, а может ли быть масса между кузовом и движком? правда я пока только одну нашел . а их похоже две
Антон
16:58 08.01.2016
Решил поставить оригинальные ПТФ,приобрел их,переключатель на два положения,реле...Но,поставив переключатель света,свет вообще не включается...поворотники моргают,дальним моргать могу,но ни ближний,ни ПТФ,ни габариты не горят...Что это может быть? Подскажите,пожалуйста.
Алексей
01:23 08.02.2016
У меня примера 97г.2.0АТ.На холостом ходе видно немного бегают обороты,и чувствуется по работе двигателя.Иногда прогрел ,начинаешь движение машина глохнет или рывкам(заглохла завёл все норм,рывками проглатывает или глохнет потом все норм).Иногда тронулся поехал все норм.на светофоре останавливаюсь и притроганье отпустив тормоз машина не катится,а нажав на газ чувствуется как скорость(шестерни) втыкаются,через время все норм.подскажите на что грешить!
Анатолий
11:36 26.03.2017
Добрый день!Подскажите пожалуйста кто знает,проблема такая:primera p11 2.0TD,перестал работать дисплей который показывает расход топлива,пробег,время и т.д.Сначала показания просто зависли а после снятия клеммы аккумулятора вообще все пропало и не работает.Заранее спасибо!
эрик
20:07 20.04.2017
После замены воздухамера проблема с тихим ходом
эрик
08:18 05.05.2017
Двигател у меня работает неровна тихий ход то мало то много что делат
Тихий ход -вы что на катере ? Мотор какой -мы сами угадаем ? Тихий ход -это вообще как ? вы на нейтралке катаетесь -газу не пробовали нажать ?
Xa
10:52 06.05.2017
Человек имел в виду холостой ход, а вы?
Alexey96
05:28 23.01.2018
Как можно завести Ниссан премьера 1999г в мороз минус 38,какой датчик можно отсоединить что бы завести?
