Volvo
Клинит цилиндр суппорта
Nemiroff
10:29 27.06.2007
После замены тормозных дисков и накладок, стало клинить заднее левое колесо.
При разборе полётов выяснилось что целиндрик не возвращаеться в исходное положение после работы основным и ручным тормозами. На целиндре нет ничего сверхестественного(задиров,царапин). Сменил все манжетки и колечки, результата нет. В чём же может быть дело!?
Вольво S40 1,8 85Kw 1998 АКПП
PUX- admin
10:33 28.06.2007
Проверь насколько хорошо ходят направляющие. В идеале можно двигать руками без особых усилий. Если они плохо двигаются, то надо их менять или чистить...+ремкомплект +в пыльники специальную смазку забить.
Nemiroff
07:52 29.06.2007
Направляющие ходят прекрассно, без особых усилий, но это ничего ни меняет. Вытащил манжетку из под пылника, вставил целиндр,закрутил до упора как положено и ОООО!! работает как надо , стоит поставить резинку на место , опять клинит , целиндрик не возвращаеться в исходное положение. Была мысль что колечко раздуло от старости , сменил на новое , толку нет , опять-токи без кольца всё прекрасно а с колечком пипец, работать не хочет как положено
не правилные манжеты или их установка
Nemiroff
11:10 29.06.2007
Нормальные манжеты а в их установки ничего необычного нет, да и не манжета это а кольцо резиновое. Стоит в корпусе суппорта под наружним пыльником. Поэтому чтоб поставить его не правельно, надо очень постораться
