Galaxy 1997 автомат
dilmas
18:44 20.05.2007
Проблема при переключении со 2 на 3 случается гидравлический удар, не сильный, но неприятный. Сделал диагностику, грешат на управляющий блок автоматической коробки передач.
Может кто с этим сталкивался?
Игорь
10:26 21.05.2007
ага , а если бы у Вас была пятискоростная коробка , то еще одновременно с этим был бы рывок на пятой .
Известный глюк , но неизвестна его природа ( шутка ) .........
Мне сказали , что это клапан .
Как дергает , на малых оборотах больше ? а на больших оборотах и при полной загрузке почти незаметно .
dilmas
11:06 21.05.2007
Да, на больших оборотах почти не заметно. В ford-центре сделали диагностику и сказали поменять управляющий блок. Мой знакомый прозвонил эту плату и сказал что с ней всё впорядке.
А этот клапан зависает в коробке? Это надо коробку перебирать или есть другие варианты?
Игорь
12:25 21.05.2007
Да ,клапан находится в коробке , но для его ремонта не требуется полностью её разбирать . проблема здесь может быть в том , что никто 100% не может сказать ,клапан/не клапан , и реально разборка не достигнет цели.
Если , например ,Вы давно меняли масло в коробке , то я бы рекомендовал ехать на замену ,ТО коробки и заодно сделать такой ремонт .
Дождитесь устойчивого тепла , просушите мозги коробки и тогда принимайте решение
dilmas
13:04 21.05.2007
Масло и фильтр я менял примерно 3000 км назад.
С мозгами коробки всё впорядке. Попробую съездить на ТО коробки.
Спосибо!
urmira
19:52 10.10.2007
перестало переключатся с 2 на 3 ,а включает опять 1 что делать в сервисе говорят что масло плохое ихотят сами заказать изаменить.
Игорь
23:11 10.10.2007
для urmira
Извините , не слышал про такой глюк , не понимаю его природу и не понимаю причин .
Масло -- это причина на 25 % , ищите глубже , проконсультируйтесь ещё в других сервисах , здесь мне видится причина в управлении , т.е. мозгах .
При включении фиксированной позиции ( например № 3 ) тоже наблюдается та же проблема ?? Если машина двигается в гору --- попробуйте подъём --- очень длинный ,затяжной ..
извините , не уверен ,что это масло .
urmira
20:12 12.10.2007
был на диагностике и комп выявил ошибку блок упровления скоростями или блок оборотов двигателя,теперь будут достовать и проверять какой из них,
Изменено 12.10.07 20:13.
urmira
18:57 15.11.2007
короче ето была пружина на 4 скорости
Андрюха
20:55 06.08.2009
Мужики скажите кто нибудь как поменять масло в коробке.?. Вообще возможно это сделать самому или придётся гнать на сто?
Максим
22:48 18.09.2009
Было такое.Коробка не видит датчик скорости(обрыв в проводке)
СЕРГЕЙ
22:07 06.10.2009
мужики выручайте !!!!!!! ford galaxy 2001г 2,3 не включаются скоростя . работает одна 3 аварийная . Был на диагностике определили ошибку0700 больше от них ничего не узнал. Поехал дальше в другую фирму Там продиагностироввали и сказали что может быть это МОЗГИ ноточно они определить немогут КОРОБКА АВТОМАТ ПОМОГИТЕ или советом или адресом
urmira
22:48 06.10.2009
у меня было похожее на 98г,авт,только работала 1и2 а 3 не включалась а на деогностике тоже самое говорили и окозолось в коробке там пружина какая то сломалось она на переключения скоростей влияет
лошарик
21:15 07.10.2009
скажите пож.на какой пробег расчитан зубчатый ремень,форд галакси(автомат).спс.
urmira
21:23 07.10.2009
я менял через 15000км примерно
Игорь
09:45 09.10.2009
если это дизель , то оригинальный ремень ходит 80 тысяч , серые поставщики предупреждают о 60 тысячах
