Mazda
подшибники заднего моста мазда мпв лв
kolian
17:39 16.05.2007
Ребята .кто сталкивался с этой проблемой подскажите .Загудели подшибники на полуосях . как их менять и сколько это стоит в деньгах.
Стрелок
15:17 02.06.2007
У меня другая трабла,мне кардан надо,а то на моём крестовина вылетела,а они не меняются....
kolian
14:23 07.06.2007
что думаеш .где брать будеш .если есть где взять подскажи может пригодиться
Я
15:56 07.06.2007
На свалках-****,нет от моей ничего.... В центре мой кардан стоит 21500крон я в ахуе....
kolian
19:18 07.06.2007
Я узнаю сайт в литве . там можно приобрести для этих машин зап -части .сообщю завтра .тоесть 8 го.
kolian
22:37 10.06.2007
был в япон-центре . сказали что шумит дифференциал . полный анус .что делать пока не знаю .
калян
18:45 30.06.2007
вот что мне посоветовол человек .я просто переписал текст .Короче так:покупаете новую крестовину,желательно оригинальную!Далее снимаем кардан и выколачиваем старую крестовину.Из новой вынимаем всю смазку и набиваем ее полную свежей,потом устанавливаем ее на штатное место и вот тут начинается самое трудное...Едем к токарю,он вытачивает 4шайбы под диаметр отверстий под крестовину,далее к сварщику,желательно чтобы была кемпинговая сварка,он прихватывает эти 4шайбы и все,можно ставить кардан на место.С такой крестовиной автобус уже 3й год ходит и никаких проблем!о
Стрелок
19:03 30.06.2007
Я так и сделал... Снял кардан,снял креставину,поехал в магазин,подобрал по размеру крестовину(222 кроны),привёз в сервис кардан,мне там всё поставили за 3 сотни,так что всё пучком уже!!!
колян
19:06 30.06.2007
kalia
19:21 17.07.2007
подскажи где брал крестовину и какой номер .есть подозрение что тоже скоро надо менять
Стрелок
22:07 17.07.2007
Снимаешь крестовину,едишь в магазин,ищишь подходящую,потом ставишь....
Родных крестовин не продаётся,так как они не меняемы.... Но у нас руки не для скуки,ведь верно?
krestoff
10:48 21.07.2007
подшибники вроде в раёне 700крош за шт.... в маздааби)))да и замена наверно крон 300
Стрелок
12:44 21.07.2007
У меня такой вопрос: угол поворота руля не такой как на легковушке,в смысле поворачиваю руль на 45 градусов,а колёса только начинают выворачиваться! Или так и должно быть на большой машине? Или всё таки придётся мне с рейкой заморочиться?
krestoff
15:00 21.07.2007
фигня какаето помойму... чутка но шевелиться то они должны пока 45градусов русь поворачиваешь )
kolian
08:59 22.07.2007
Стрелок
09:03 22.07.2007
