Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: СКРИП-ВИЗГ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕМНЕЙ
20:40 07.09.2005
$ura (незарегистрированный)
скрип-визг после замены ремней
Кто может что-нибудь предположить по этой теме? Скрип-визг обнаружился после замены ремней,помпы,ремня генератора.Локализованно визг идёт на оборотах 1100-1300 об/мин в районе помпы,а потом пропадает при увеличении оборотов,потом при снижении на 1300 опять начинается.Привод помпы от ремня ГРМ распредвала.Авто Nissan Sunny 1.7d.
20:56 07.09.2005
вован (незарегистрированный)
Re: скрип-визг после замены ремней
21:01 07.09.2005
Beatbox (незарегистрированный)
Может дело в натежителях ремня
21:08 07.09.2005
626 (незарегистрированный)
было твкое на гольфе после замены ремней,дядяслесарь слабо затянул фиксирующую гайку на генераторе,проверь натяжение ремней
21:29 07.09.2005
090AOY
u menja napodobie bilo
toko kogda vrubal fari pojevljalsja protivnij skrip - kak nagruzku s generatora ubiraesh to vse ok
prislosj rolik na pompe , generatore i na niznem skive zamenitj+sam remenj
19:51 09.09.2005
Спасибо тем кто ответил.Похоже всё-же это сам ремень визжит,потому как всё новое поставил.Похожая ситуация была ещё у 2 человек с ремнями и той же фирмы что и у меня.
20:40 09.09.2005
jo (незарегистрированный)
Посмотри соостность шкивов,качество ремней,есть " прыскалки" улучшающие сцепления резины с металлом ,сила натяжения очень влияет
на сцепление при меняющейся линейной скорости точек поверхности ремня./см.физику Фриш/
18:33 10.09.2005
Да,скорее всего в этом дело,если найду в ближайшее время причину,то напишу.
19:22 17.11.2005
ВАЛЕРА (незарегистрированный)
У меня тоже самое на Ауди А6 до замены ремней был не большой поменял ремни усилился скрип-визг но только на холодном движке нагревается работает нормально.Поменял ролик натяжителя ремня подшипники на генераторе всё напрасно но заметил что фтулка самого механизма натяжителя разбита может в этом причина ролик натягивает ремень под не правильным углом или натяг ремня сильный мне натяжитель рукой не нажать.Кто что скажет посоветует за ранее благодарен.
21:02 17.11.2005
RS2
На яму и медицинский стетоскоп.Только так можно обнаружить где визг и локализовать.Моё мнение:кончина генератора или его подшипника.Ещё вероятность смерти помпы:вина мастеров..
21:05 17.11.2005
RS2
Как машина заводится,работает?Ремень ГРМ может на зубчик ошиблись,скрипеть тоже может.
10:57 21.04.2006
у меня свистит ролик натяжителя ремня или ремень,согласен с RS2,нужна прослушка.Кстати,ремень фирмы который я купил у многих скрипит.
16:46 21.04.2006
Оболдуй (незарегистрированный)
Ослабте натяжение генератора, усилителя руля и кондёра. Теперь заведите и слушайте, визг остался , значит исщем дальше. Ролик, помпа, может ремень боком задевает о корпус. Удачи.
17:27 21.04.2006
RS2,а если на один зуб ошибится при установке ремня грм как повлияет на работу движка?
08:36 22.04.2006
Ошибка установки ремня ГРМ не приводит к скрипу! В зависимости в какую сторону отклонение может возникнуть вибрация, мотор "тупит" на низах. Есть "спортсмены" умышленно переставляют на 1 зуб ремень , якобы для увеличения крумящего момента на верхах. Ошибка на 2 и более зубов приведёт к радостной встречи клапана с поршнем.
10:31 22.04.2006
rs2 (незарегистрированный)
На большинстве 8-клапанных они не встречаются
08:12 24.04.2006
rs2, поясни. Мне извесно мало моторов в который при обрыве ремня не гнутся клапана. ВАЗ 2105, на 8-ке только с мотором 1200. А вот про иномерки ваще незнаю, просвяти.
19:53 25.04.2006
Pavel (незарегистрированный)
20:30 25.04.2006
Газо-распределительный механизм.
Оболдуй,на аудях,опель Вектра, омега с 8-клапанными моторами по крайней мере не гнёт 100%. Даже на аудюшном 5-цилиндровом 2.0/2.2/2.3 10V при обрыве не достаёт..Тоже факт.
19:09 26.04.2006
Я этого не знал. Всё больше дизеля разбирал.
22:41 30.08.2018
tctybyf33
подскажите можно ли поставить распредвалы с ауди а6 2,5 тди BAU на гбц двигателя ауди а6 2,5 тди AKE
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
