Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: РАСХОД НА Х6
11:09 11.04.2019
Vatson4
Расход на х6
Здравствуйте! У меня бмв х6 2011 года 4.0д. Волнует большой расход топлива. В городе компьютер показывает 16, на трассе 10.5. Стоят 22 диски. Нормальный ли такой расход дизеля. Снизит ли чиптюнинг потребление топлива.
21:55 11.04.2019
Krisjaniss (незарегистрированный)
Re: Расход на х6
На X5 40d 3.0 230 kw по городу расход 8 литров по трассе 5,5.
23:39 11.04.2019
голопидрол (незарегистрированный)
Re: Расход на х6
4,0 у тебя нет, он 3,0.
Расход просто огромный.
Про 8 и 5,5 товарищь заливает. Это только в идеальных условиях.
435D по трассе 5,5 берёт, минимум.
Х5 по трассе от 6,5 литров.
В среднем на Х5 выходит от 8,5 до 10, в зависимости от погоды и динамики движения.
07:02 12.04.2019
Xa (незарегистрированный)
Re: Расход на х6
При установки больших дисков почему то учитывают только изменение показаний скорости ,но ни кто не учитывает неправильность показаний пробега ,(чем больше длина окружности тем меньше показание пробега и результат на лицо описанный в первом коменте- машина презжает больше чем фиксирует одометр, отсюда и показания расхода топлива.
11:07 12.04.2019
Re: Расход на х6
Откуда вас таких умных берут?
22-е диски, конечно, выше, но там и резины кот наплакал, как правило.
Т.е., общий наружный диаметр колеса должен быть +/- стандартным.
У меня, например, R19 сзади 285/45, спереди 255/50
285*0,45=128,25
255*0,5=127,5
Как видим, разница всего в 0,75 см - высота протектора от максимума до минимума.
Такая же история и с высотой дисков: "выше" диск - "ниже резина" и наоборот.
Конечно, я не описываю вариант, когда диски ставит долб**б.
Ширина резины значительно влияет на расход, но не до таких цифр, как у автора.
Да, главное: ЧИП не снизит расход. Ищи проблему, начни с проверки колёс и давления в резине. Или забей и катайся.
11:08 12.04.2019
Re: Расход на х6
Пардонте, разница в 0,75 мм всего.
Т.е., её, как бы, нет.
11:58 12.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Сегодня расход в городе показывает от 11 до 13 л. Почему он так скачет. В тапку вроде не даю.
12:05 12.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Про чип ТюНинг....http://web.aquacity.ee/ru/zamena-masla/чип-тюнинг/
12:09 12.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Звонил в несколько контор в Таллине. Все утверждают что расход на дизеле чип ТюНинг снижает на 10-15 процентов. Врут что ли
15:26 12.04.2019
Re: Расход на х6
У меня на обеих машина ЧИП стоит. Гон это про сниженный расход.
Единственный стоящий чип - заводской комплект PPK от BMW на 30D.
На низах стала ехать намного приятнее и, в целом, бодрее.
17:33 12.04.2019
Re: Расход на х6
голопидрол- откуда такие познания в геометрии? Пример: твой размер - 255/50 R 19 - длина окружности составляет 2320мм, а тот же размер при диске в R22 уже длина будет -2559 мм почувствуй разницу в 239мм.
01:15 13.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
А как и что делают  при чип ТюНинге? Перепрошивают мозги? Производят какие-то манипуляции с егр и дпФ фильтрами?  И почему в разных конторах так разнятся цены от 400 до 800 евро.?
15:12 13.04.2019
Re: Расход на х6
для "голопидрол"-а - при таком сочетании размеров (У меня, например, R19 сзади 285/45, спереди 255/50 ) на один км.пройденного расстояния колеса задней оси совершают на один оборот меньше, чем колеса передней оси - хотя разница в длине окружности всего 5мм. О проблемах ближайшего будующего автомобиля не сложно предположить, начиная с раздаточной коробки и разного износа покрышек и расхода топлива - а чип тюнинг тут совершенно не прчем.
18:46 13.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
А причём здесь разный износ покрышек?
08:21 14.04.2019
Re: Расход на х6
Ну вы блин даете - пример: в процессе эксплуатации покрышки на одной оси проходят 60 000км ,а на другой 45 000км и вы думаете что у всех будет одинаковый износ ,не считая других чисто физических причин.
22:02 14.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Покатался на выходных ....получается на трассе 9л, в городе 13. Но реально кажется больше. 20 литров соляры укатал, а проехал 100 км. Что делать с таким большим расходом, в чем может быть причина. Две недели назад при покупке делал полную диагностику в ангелар, ошибок вообще не было.
07:28 15.04.2019
Re: Расход на х6
Vatson4 - какой ты хочешь получить результат? Если у тебя стоят диски 22", то имей ввиду ,что какой бы профиль покрышки ты не выбрал бы - близкого к заводскому оригиналу просто не существует. Поэтому всегда показания компьютера не будут соответствовать действительности а расход естественно будет больше, из за веса колеса в целом и разницы в пройденном расстоянии
09:20 15.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Не совсем согласен насчёт дисков и большего расхода... При покупке машины я выбирал из двух х6, так вот у второго стоят те-же 22 диски, а на компе расход показывал 9литров!! Или разница в марке дисков тоже имеет место? У меня стоят китайские перфоманс, на второй машине стояли 22 воссен оригинал.
15:38 15.04.2019
Re: Расход на х6
Дальше не вижу смысла в этом бреде купаться.
На 22 диск он ставит тот же размер резины, что и на 19-й.
Табличку покури немного:
https://wheelsvision.com/catalog/cars/wheel_tyre_size_bmw/X6
/II_F16/type/
Ещё про геометрию пишет.
П.С. и параметры колёс у меня исключительно заводские.
Если ты про разноширокую резину не слышал, то почитай немного, чтобы бред такой не нести.
15:41 15.04.2019
Re: Расход на х6
Ватсон, езжай на диагностику.
Она не должна столько жрать.
9 по трассе на круизе при 95 км/ч - это много, но из-за очень широких колёс, я бы это ещё допустил. Но на обозначенных мной размерах у меня F15 30D с заводским чипом 6,5 берёт. Без чипа что-то похожее было.
Вероятнее всего, не в колёсах дело.
15:42 15.04.2019
Re: Расход на х6
На всякий, напиши размеры резины на обеих осях.
07:25 16.04.2019
Re: Расход на х6
Как все запущено - не только считать но и читать не умеют .Открой геометрию и посмотри как высчитывается окружность а потом коментируй ,а по поводу" разноширокой резины" расчет представлен выше .Что такое тюнинг не будем вообще обсуждать- бесполезно.
09:35 16.04.2019
Re: Расход на х6
Ты под дурака косишь или живёшь с этим недугом?
Или ты думаешь, что самый умный, раз слышал в школе про число Пи?
Ещё, последний раз: в общем случае, независимо от радиуса диска, длинна окружности, она же общая высота от центра диска до кромки резины будет +/- одинаковая! Это и называется взаимозаменяемыми размерами!
Всё.
18:32 16.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Размер резины у меня 285 на 35.
11:47 17.04.2019
Re: Расход на х6
Судя по таблице, это не заводской размер.
Заводской должен быть спереди 285/30 и сзади 335/25.
Но 285/30=85,5 и 285/35=99,75 т.е., сейчас у тебя резина на 14,25 мм (1,5 см) выше заводского размера.
Конечно, это не есть хорошо, но даст ли это такое большое увеличение расхода? Не думаю.
А, вот, спидометр у тебя должен хорошо врать. Сверялся по GPS?
Оптимальным вариантом было бы у кого-то колёса в родном размере на день занять.
11:50 17.04.2019
Re: Расход на х6
Думаю, тебе перед продажей просто впарили завалявшиеся колёса от другой машины, а разноширокие сняли.
15:13 17.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Вряд-ли. У меня на машине перФоманс ТюНинг и колеса тоже перфоманс.
15:16 17.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
По Гпс не сверялся. На выходных попробую свериться
17:01 17.04.2019
Йух (незарегистрированный)
Re: Расход на х6
Так если колеса выше,чем стандартные значит и компьютер будет врать в расходе,ведь реальный пробег отличается от того,что проехала машина и вообще странно,что ошибки не выскакивают никакие,бмв любит очень точный размер колес.
19:56 17.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
12:07 18.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
Ну не знаю...вряд-ли. У меня на машине перфоманс ТюНинг. И колеса тоже перфоманс
Изменено 16.5.19 15:49.
12:36 18.04.2019
Re: Расход на х6
Видимо к перфоманстюнингу в нагрузку идет и перфоманс расход топлива))))
17:45 18.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
21:26 22.04.2019
Re: Расход на х6
Могу ещё предположить, что какой-то кулибин c кривыми руками уже с прошивкой ковырялся.
Показания спидометра по спутникам проверил?
21:53 22.04.2019
Vatson4
Re: Расход на х6
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
