Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: БМW
18:49 12.10.2016
nik008
БМW
кипит тосол в бачке БМW 530 тдi 2000год температура в норме когда останавливаешся на светофоре закипает, что может быть ,подскажите.
Изменено 12.10.16 18:54.
19:46 12.10.2016
ню ню (незарегистрированный)
Re: БМW
Замена или чистка радиатора между сотами и помпу на замену.
Вообще, надо хоть иногда машину обслуживать и чинить.
12:34 14.10.2016
niinati
Re: БМW
23:03 15.10.2016
PassQC
Re: БМW
Дело не в вентиляторе точно, у меня он не работал, температура была 91-93 при нагреве, больше не ползла. Потом узнал что он у меня не пашет и сделал, поведение машины не изменилось, тут скорее всего помпа ( не циркулирует тосол )
20:00 18.10.2016
Re: БМW
если машину не успел починить, то когда стрелка поднимается, чтобы не перегреть мотор, нужно включать печку и вентилятор на максимум и приоткрыть окна - это снимает лишнюю температуру с мотора.
Первое что проверь - это термостат, может его тупо заклинило в одном положении
Изменено 18.10.16 20:02.
20:48 18.10.2016
Re: БМW
Был бы термостат, кипела бы на ходу! Не хватает протока на ХХ - это радиатор или помпа!
19:28 19.10.2016
hlam (незарегистрированный)
Re: БМW
nik008,твоему двигателю прищел полный п.....ц,если довел до того,что в расширительном бачке кипит тосол.А тосол закипает при температуре выше 100градусов.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
