Входите
ТЕМА: MAARDU VARUOSAMEES OÜ
18:56 09.06.2016
ringen
Maardu Varuosamees OÜ
Tere, on kellegil kogemusi selle firmaga?
Изменено 11.6.16 17:01.
16:08 06.06.2019
johaidiiii (незарегистрированный)
Re: Maardu Varuosamees OÜ
Varuosamees OÜ 27.02.2019 28-1/18-008422-021 Varuosamees OÜ: kahju hüvitamine Tarbija kasuks Avaldatav Otsus nr 28-1-18-008422.pdf
Märksõnad: auto varuosa, kahju hüvitamine
Ostetud käigukastil tekkis peale paarinädalast kasutamist rike ja tarbija lasi käigukasti kontrollida ning selgus, et õli on muutunud emulsiooniks. Põhjuseks käigukasti sees olev jahutusradiaator, millel tekkis leke.Tarbija pöördus kaupleja poole, kes vastas, et tarbija ostis käigukasti, mitte aga õliradiaatori ja tegemist on eraldi varuosaga. Kaupleja ei tunnistanud, et tegemist oleks ebakvaliteetse varuosaga ja väitis, et tegemist võib-olla ka paigaldusveaga. Komisjoni seisukoht on, et tarbija avaldus tuleb rahuldada. Tarbija kirjavahetusest paigaldajaga ja paigaldaja hilisemast selgitusest selgub, et käigukast paigaldati komplektsena koos õlijahutusradiaatoriga. Kaupleja väide, et tarbija ostis ainult käigukasti on tarbijat teadlikult eksitav ning esitatud vastutuset vabanemiseks ja oluline on see, mida tegelikkuses tarbijale müüdi. Kaupleja peab tagastama käigukasti maksumuse ja kandma ka veokulud.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 29 lg 1, VÕS § 222 lg 1
https://takis.ttja.ee/avalik/otsused/mustnimekiri
Just infoks et selliseid õpiksid veidi kuidas tegutseda ja äri teha
22:14 15.06.2019
Slavka007
Tere,
Antud olukorras inimene ostis kasutatud k.kasti. Kast oli paigaldatud auto peale (Peugeot 607 2002 aasta 3.0b V6). Kast toimis hästi.
Klient võtis meiega ühendust, et antud kasti sees asuv õli on segatud jahutusvedelikuga. Selgus et põhjuseks on see, et k.kasti peal asuvas õlijahutis tekkis mingil põhjusel pragu ja õli läks kokku jahutsvedelikuga. Kuna Varuosamees OÜ müüs ainult k.kasti (mitte õlijahutit) informeerisime klienti et, ei kehti sel juhtumil garantiitingimused (kuna k.kast läks katki õlijahuti pärast).
Vaatamata sellele kliendile oli pakutud kohe teine kast poole hinnaga ja tasuta transpordiga kohale.
Kahjuks klient loobus ja avaldas soovi lahendada seda olukorra Tarbijakaitse ameti abil, kuna arvas et Varuosamees OÜ antud juhul peab vastutama 100%
Hiljem Varuosamees OÜ võtis kliendiga uuesti ühendus ja pakkus uuesti tarnida teise kasti 50% odavam ja maksta kinni kõik transpordi kulud. Kahjuks klient loobus.
Meil on väga kahju, et antud juhul asi läks nii, kuid kahjuks müüja ei saa kanda vastutust, kui müüdud asi oli vigastatud teise asja pärast (samuti see juhtus juba kasutamise ajal).
Lugupidamisega,
Varuosamees OÜ
Изменено 18.6.19 12:00.
12:47 16.06.2019
Issand halasta (незарегистрированный)
Varuosamees Slavka ajab ikka väga rumalat juttu.
Ma soovitaksin maardumeestel läbi lugeda mõned seadused.
Alustada tuleks Asjaõigusseadusest, millest saab teada, mis asi on "asi", mis selle juurde kuulub ja mis mitte.
Järgmisena tuleks võtta ette Võlaõigusseadus, milles määratletakse lepinguliste suhete (ost/müük on lepinguline suhe) tingimused ja käik.
Alles siis võtaks ette Tarbijakaitseseaduse, sest eelneva kahe sedusega tutvumata on see arusaamatu.
Halba ei tee ka Tsiviilseaduse üldosa Seaduse tutkimine.
Seadused kehtivad ka Maardus ja kui ka mingi trikiga esitatakse kliendile leping, mis ei olle eelpoolnimetet seadustega kooskõlas- on leping õigustühine, mis sinna ka kirjutatud ja milles "kokku lepitud" poleks. Kõik, milles on kokku lepitud seadusevastaselt ja tavaliselt kliendi kahjuks on õigustühine!
Mis järgmiseks? Kolksuga mootor müüki ja väntvõll pole mootori osa ja kolksuma hakkas ju peale paigaldust- riiulis ei kolksunud ju!
Mootor ju vigastatud "teise asja" pärast!
Misasi on õiguslikult see "teine asi"?
Mina korraldaks maardumeestele sellise keisi, et nad maksavad välja nässus kasti, kaotatud aja, kaks kasti vahetust ja on pärast õnnelikud, et ma neile läbi kohtu pankrotitaotlust ei esitanud.
Päriselt ka!
19:56 16.06.2019
63amg (незарегистрированный)
tagantjärgi tarkus.järgmine kord tuleb müüa käigukasti ilma lisavidinateta.jahuti,radiaator on eraldi varuosa
20:33 16.06.2019
to issand halasta (незарегистрированный)
Lugeda ei oska? Müüdi AINULT kast, muu kolaga ei olnud mingit pistmist.
22:06 16.06.2019
Tänan küsimast, ma oskan lugeda ja arvatavasti paremini kui küsija. Päris mitmes keeles veel.
Nii- varuosamehed Maardust püüavad siiski selgitada, et komplektis olnud radikat nemad ei müünud, see oli "niisama" kaasas, kuna arvel on "käigukast". St see radikas ei kuulunud kauba sisse ja seega nemad vastutust ei kanna.
Ajakirjanik on kirjutanud "et tarbija ostis käigukasti, mitte aga õliradiaatori".
Ettekäändeks sobib, kuid pole mingi argument.
Sama hästi ostate auto, kuid kütte- ja kliimaseade, mis vigane "pole ju arvel kirjas"- järelikult teie vastutusel, kuna ostsite "auto", mitte kütte- ja kliimaseadme.
22:49 16.06.2019
Täitsa juhm ju (незарегистрированный)
Kuule mees saa nüüd aru, et müüdi vaid käigukast ilma selle radikata, mis jäi ilmselt autol vahetamata. Kui too müüjale võõras varuosa kasti ära rikkus, siis prooviti saada kasti eest raha tagasi. Umbes sama kui võtta lammarist uus mootor, keerata sinna külge oma vana starter, genekas ja muud pudinad ning kui auto ei käivitu sest starter rikkis, mootori eest raha tagasi nõuda!
23:58 16.06.2019
Muidugi juhm, kõik peale sinu on ju juhmid. Tarbijakaitse, diagnostikud ja kogu ülejäänud inimkond.
Sa muidu tead, kuidas sel kastil "transmission cooler" töötab? Kogu oma tarkusega oskad pajatada?
Ja mis peab juhtuma, et mahlad kokku saaks ja kus need kokku saada üldse võiksid?
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
