Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КОЛЕСА В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ
17:45 07.10.2015
kunisaki
изменение размера колеса в меньшую сторону
ситуация такая родные колеса 175/80r14 но они летние от старой машины остались неиспользованные зимние 175/65r14 если их поставлю понимаю что колесо станет меньше и скорость уменьшится на 8км если ехать 100км/ч. кто знает увеличится ли расход топлива и износ двигателя и все такое. чем грозит уменьшение колеса?
19:40 07.10.2015
? (незарегистрированный)
Re: изменение размера колеса в меньшую сторону
Если - как ты пишешь, что скорость уменьшится, то по законам физики расход топлива должен увеличтся, так как давить на газ придется больше что бы ехать те же 100км/ ч ,а дальше можешь делать выводы сам.
19:55 07.10.2015
kunisaki
с другой стороны когда ставишь колеса большего диаметра чем положено расход топлива тоже растет) оттуда и вопрос
20:41 07.10.2015
В одном случае роль играет размер, в другом -вес, динамика разгона, сопротивление качению, и тд.
09:38 08.10.2015
Бамбино (незарегистрированный)
Я бы добавил свои 5 копеек тоже..))При установке резины 175/65р14 машина "сядет"ниже на 2,6см и зимой это может оказаться существенным,будете цеплять днищем за снег и лёд,а это далеко не есть хорошо.)))А что касается там дополнительного расхода топлива и обман скорости спидометра думаю,что эти детали не существенные уже.
11:19 08.10.2015
Torik
все бордюры будут твои и при езде в колее , возможно, как сказал Бамбино, днищем , как грейдером шлифовать будет авто.
В нете есть много шинных калькуляторов, на возможные замены.
20:52 08.10.2015
какая марка машины, модель, год выпуска, мотор ?
09:17 09.10.2015
кunisaki (незарегистрированный)
09:22 09.10.2015
а с чего вдруг вы решили, что родные колеса имеют размер 175/80r14?
у меня в свое время были жигули и родной размер там 175х70R13 или 175х65R14.
А 175х80R14 - это не родной размер, его поставили, чтобы гонять по трассе летом из-за отсутствия пятой передачи в коробке передач. И как этот размер влез в жигули не понятно.
00:33 11.10.2015
kunisaki
полагаю что все таки я не ошибаюсь так как изначально стояли 175/80р14.
на специализированных сайтах именно на моей модели машины прописаны такие размеры и в государственном регистре даже прописан размер к моей машине
09:22 11.10.2015
Torik
родной для копейки изначально был 155\80Р13.
диск 5J, если диски не родные то там и 6.5 может быть и тогда можно приколхозить 175\65.
11:03 11.10.2015
175/80р14 такого размера в Эстонии вы не найдете, его просто не выпускают уже, т.к. он на сегодня не актуален.
Ставьте 175х65R14 как зимнюю и не епите себе и людям моск.
Для Торика: диск 5J - это размер в дюймах, а 1 дюйм = 2,54 см.
И теперь как вы собираетесь натянуть 175 см резину на 165 см диск?
Резину сорвет нахер с диска в повороте при боковой нагрузке!
Для ширины резины 175 см и высоте профиля в 70-80% - это 5,5 дюйма максимум!
Ширина диска на 1см меньше, чем ширина резины допускается при высоте профиля в 30-40%, не более.
11:07 11.10.2015
kunisaki
вообще то я сразу нашел эту резину, дело было лишь в финансах ) но в общем уже пару дней как новая резина стоит. просто было интересно реально ли с экономить установив ту резину которая имеется уже у себя
11:17 11.10.2015
а по поводу размеров резины для жигулей ситуация такая: размер 155x80R13 был актуален грубо в 1974 году когда не было понятия зимняя или летняя резина, тогда круглый год ездили на том что достали. А когда начали делать как зимнюю так и летнюю резины, тогда под зимний размер оставили 155x80R13, а под летнюю начали использовать 175х70R13. у этих двух размеров радиус колеса одинаковый, только резина пошире ведет себя на асфальте летом на порядок устойчивее.
Я жигули, и не одну, имел еще в начале 90-х, поэтому знаю, что пишу.
08:10 18.10.2015
игорь2 (незарегистрированный)
Всё верно сказано, хочу добавить только - и в 86-м году с резиной было не намного лучше. Тогда здорово выручала литовская "наварка". Отдаёшь свою лысую, доплачиваешь 30 рублей за колесо и счастливый едешь домой. И ещё добавлю - переобувались сами в гаражах.......тогда не было шиномонтажек на каждом углу.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
