Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: 220 ВОЛЬТ В МАШИНЕ КАК ПОЛУЧИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛ ПР
22:04 15.06.2015
220 вольт в машине как получить, чтобы не горел предохранитель?
Всем привет. Едем всей семьей в отпуск на машине, далеко. Нужно питание 220 вольт для двух компьютеров + для айпада + 12 вольт для навигации. В машине один прикуриватель, купил трансформатор из на 220 вольт, но проблема в том, что когда включаешь все приборы одновременно сгорает предохранитель прикуривателя за пару минут и так до бесконечности. Что делать подскажите. Компутер - МакПро которому нужно 20 вольт и 4,5 ампера...
22:11 15.06.2015
Re: 220 вольт в машине как получить, чтобы не горел предохранитель?
в коробке от трансформатора нашел еще крокодилы с проводами для соединения трансформатора и акумулятора.... можно ли подключить напрямую к акумулятору чтобы ничего не сгорело?
08:07 16.06.2015
............... (незарегистрированный)
Может инвектор большой мощности,150-300w должен тянуть а большее запросто выбьет.
08:52 16.06.2015
йух (незарегистрированный)
Кто же такие вещи через прикуриватель включает,хочешь машину спалить? Тяни нормальные провода от аккумулятора, такие же,как для сабвуффера с усилителем.
09:13 16.06.2015
ню ню (незарегистрированный)
Эхэхэххх, ну ты жжёшь! Ты бы ещё через салонную лампочку освещения запитался!)))))))
Высчитай суммарную мощность потребителей, инвертор бери на 20%+ от суммарной, либо заряжайся по очереди, ну и, конечно, провода к АКБ!
Толстые не надо, толку не будет!
Сечение входящего в инвертор провода никто не отменял, туда хоть 5 см2 кабель подводи, нет разницы, входит не толстый кабель.
09:14 16.06.2015
Скажи спасибо предохранителю, в следующий раз можешь сгореть в дороге!
Ты не представляешь как провода нагреваются из-за такой нагрузки!
22:43 16.06.2015
Провода от АКБ до трансформатора подключать через предохранитель?
Если да, то на сколько ампер предохранитель посоветуете?
Трансформатор у меня норм мощность 300 Вт, пиковая 600 Вт.
14:16 17.06.2015
Заехал в Noortehnik в Таллинне, прямо в магазине отрезали крокодилы и напаяли клеммы для акумулятора, дополнительно поставили предохранитель на 20А, + дали 3 запасных на 15А и 25А, за все с работой заплатил 10 евро.
Короче получилось напрямую с акумулятора через предохранитель.
Спасибо всем за участие, может кому и пригодится этот опыт.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
