Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: AUDI A4 B5 1,6 ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
19:35 27.03.2013
matriks3
Audi A4 B5 1,6 плавают обороты
Audi a4 B5 1,6 1995 плавают обороты 1000-1500 на горячем двигатели,дроселную за слонку по чистил без толку,датчик холд прошлом году по меняли без толку
19:44 27.03.2013
matriks3
Re: Audi A4 B5 1,6 плавают обороты
07:19 28.03.2013
miha0 - admin
Подсос воздуха ,шланги или прокладки ,проверяй
21:22 28.03.2013
matriks3
21:59 28.03.2013
matriks3
а как проверить ?в первые это делаю сам
22:11 28.03.2013
pavlenty
23:12 28.03.2013
matriks3
23:49 28.03.2013
pavlenty
без изменений что?
сделай опрессовку на наличие дыр.
шнурок и ваг ком тебе нужен. сделать адаптацию дрос. заслонки и почитать на ошибки+ по умирающему ДМРВ только снятие лога, ошибок не даст или попытаться заменить на заведомо исправный или сними с него разъём-если трабл пропадёт,значит он. бывает чудит контакт в разъёме.
какой код двигателя. Если есть флейта в коллекторе, часто подсос именно оттуда.
02:05 29.03.2013
matriks3
а норм сервес посоветуйти желателно не дорогой
02:33 31.03.2013
matriks3
вобще там норм ? или ты кинул первую сылку которая попалось , сам то ремонтировался там?
11:35 31.03.2013
komp (незарегистрированный)
на А6 подвеску менял - респект, и компом диагностику
22:24 13.04.2013
matriks3
поменял-дрос.заслнку, температурный датчик воздушную систему проверил .,все без измение сечас думаю топливный насос проверить
22:56 13.04.2013
Lexikon2 (незарегистрированный)
Можешь машину сменить или заехать уже в Audi на диагностику.
До, дорого, но причину хоть найдут, думаю.
22:57 13.04.2013
23:34 17.04.2013
matriks3
вчера делал диагностику показал на температкрный датчик и на датчик холла .исправил и осталось одна ошибка датчик холла .может он на обороты влиять ?
23:35 17.04.2013
matriks3
2- раза делал и все на датчик холла показывает
18:35 18.04.2013
matriks3
все зделал сам ,шланг один закрыл и проблема из чезла , от дроселной за слонки идет шланг к воздухаметро и между ними к мотору от мотора ещо маленнкий перекрыл и норм стало обороты 820-900 и вобще не плавают. Если каму помощ нужна кидайте скайп ,сниму покажу че нужна делать .
18:41 18.04.2013
matriks3
осталось свет машины вернуть , то она у меня красная а сечас оранжевая .буду блогадарен как че делать и как полировать лутше всего что бы свет востановить .когда завожу машину у меня винтелятор сразу срабатывает долно ли так быть ? и как сразу можна исправить это
22:04 25.04.2013
casillero2007
здравствуй!у меня возникла такая же причина почти!плавают обороты!помыл дросель,адаптировал, поменял свечи,помыл форсунки,прверили дмрв-работает, лямда работает,незнаю уже за что браться!подскажите! 1994 год, 1.6 ADP, вот моя почта vit-company@mail.ru вот мой скайп casillero2007
12:56 15.03.2016
Вит (незарегистрированный)
День добрый. Такая же проблема. Почистили заслонку, адаптировали, поменяли какой то патрубок. Более менее месяц нормально было, сейчас опять такая же ерунда.
Audi A4 B5 1,6 1998 г.
14:23 15.03.2016
olegare
много причин: заслонка может подклинивать,подсос воздуха впускной коллектор,датчик температуры,лямбда если на горячую плавают.
это не полный список))))
08:33 03.11.2017
сырым (незарегистрированный)
у меня такая проблема ауди а4 в5 1 6 плавают обороты не подскажете в чем было проблема у вас з рание спасибо
00:33 07.04.2018
Влад (незарегистрированный)
Добрый день. Та же проблема и нет решения. Если есть возможность - можна пару фото дабы я понял о каких шлангах речь.
П.С. в ремонте сам - шланг...)))
05:24 10.04.2018
Фелиферон (незарегистрированный)
Если ты тупой со всеми предпосылками рукожопия, никакой шланг твоему одноклеточному мозгу уже не поможет. Только лоботомия, дебил.
19:11 17.11.2018
влад. (незарегистрированный)
Audi a4 b5 . 2.6 ABC. На холодную завышенные обороты 1500-1800 .как нагреется до 90 начинают плавать . ?
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
