Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ R13 И R14 ?
18:19 12.05.2011
kossmoss96
В чем отличие между R13 и R14 ?
Такой вопрос в чем отличие между R13 и R14 ?
У меня стоят диски на R13 я хочу поставить диски на R14 будет заметно что диски стали больше ?
Этим самым хочу уменьшить проём между кузовом и колесом
21:38 14.05.2011
Аксель (незарегистрированный)
Re: В чем отличие между R13 и R14 ?
Конечно будет заметно,что диски на 14 больше дисков на 13..))Это же очевидно..))
Здесь не всё так просто,как кажется на первый взгляд..Колёсная ниша имеет определённые геометрические размеры.Увеличивая размер диска Вы должны будете изменить параметры резины,чтобы колесо не задевало за кузов.Как правило,профиль резины станет меньше,и есть большая вероятность того,что при езде по нашим гнусным дорогам можно повредить диск,более того езда на авто станет жёстче...
Подумайте,а оно Вам нужно?..))
22:25 14.05.2011
Aleks124
Выбирать между 13 и 14 размером?)
Думаю, разницы не будет, немного красивее и всё.
12:26 22.01.2013
кирилл (незарегистрированный)
можно ли поставить резина на 14 на диск 13
подскажите пожалуйста можно ли поставить резина на 14 на диск 13.й ???
14:36 22.01.2013
14-ю резину на 13-й диск поставить нельзя.
14 или 13 - это диаметр диска в дюймах.
1 дюйм = 2,54 см
11:49 14.10.2015
Дмитрий (незарегистрированный)
диски
подойдут ли диски с тойоты короныR14 на лада 2115?Сверловка и т.п одинаковое?
13:18 14.10.2015
Йух (незарегистрированный)
Интересно,а кто нибудь в эстонии( не открывая гугл) представляет себе,что такое лада 2115?я конечно понимаю,что впринципе за все существование завода тазов,было только 2 кузова это копейка с семью фейслифтингами и восьмерка.В эстонии 99,9%, нет ни одной лады 2115....
14:46 09.11.2015
Tamila
Вот здесь http://mosautoshina.ru/ можно задать вопрос специалистам в разделе вопрос/ ответ. Думаю, что специалисты смогут подсказать, как лучше будет для ваших машинок. Кстати покупала у них шины и диски, хороший сервис.
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
