Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: FORD ESCORT НЕ ЗАВОДИТСЯ
23:30 28.08.2009
oxo
Ford Escort не заводится
Люди добрые подскажите!
Ford Escort 1995 г. 1.6
Машина не заводится - поворачиваешь ключ, реакции никакой (вообще никакой - стартер вообще не реагирует), на обратном повороте ключа слышен щелчок.
Когда-то была такая-же проблема - в мастерской сказали иммобилайзер, но не смогли найти где он находится и все прошло как-то само собой. А сейчас уже окончательно я так понял.
Подскажите что это может быть и как от этого избавиться. И где может находиться иммобилайзер.
15:24 29.08.2009
miha0 - admin
Re: Ford Escort не заводится
Я бы сперва проверил бы стартер ! Иммобилайзер стоит в самих мозгах , считыватель вокруг замка зажигания , если есть запасной ключ то попробуй его ! Обратись сюда они помогут с иммобилайзером www.lukuabi.ee
17:59 15.12.2010
Константин (незарегистрированный)
Подскажите пожалуйста что может быть. Форд Эскорт 91 впрыск. приходишь с утра заводишь заводится как заглушишь все не завести пока не пережмешь шланг подачи топлива на карбюратор (пережал завел отпустил работает нормально. или как постоит пару часиков тож заводится. Что это может быть подскажите ...
22:20 18.05.2011
паша (незарегистрированный)
Люди подскажите!
Ford Escort 1988 г. 1.4
Машина не заводится - поворачиваешь ключ, реакции никакой даже не слышно звука топливного нассоса,плюс к этому не работают поворотники и ближ. и дальний свет.пробывал подключать насос на прямую всё работает.Не знаю что делать.
22:47 18.05.2011
miha0 - admin
Попала вода на блок предохранителей ! У Эскортов это болезнь !
23:02 18.05.2011
предохранители все рабочии
07:27 19.05.2011
miha0 - admin
А в самом блоке контакты не сгорели ?Реле?
13:44 18.11.2011
Виталик (незарегистрированный)
Подскажите пожалуйста что может быть. Форд Эскорт 81г. поставил машину водвор перебирал левую полуось (тягу) прошло пару дней теперь не могу её завести, что делать. Стартир крутит, а не заводится я уже и в карбиратор бензина чуть чуть плиснул всё равно нехочет заводиться, пробовали и сталкача не завилась!!!
16:53 21.01.2012
Дмитрий (незарегистрированный)
Ford Escort 97. 1.6
Ситуация такая: больше недели назад попал в лужу-яму(глубина приличная, сантиметров 30), проехал обоими колесами на скорости 40-60, точнее не помню.
После этого съездил на работу и потом, через 12 часов, после работы когшда завел машину она сильно тряслась. Во врремя езды понял, что потеряла в мощи, хуже тянула.
Когда приехал домой и открыл капот увидел что двигатель сильно трясется и звук еще был такой, будто где-то сосет воздух.
Заводил её после этого почти каждый день.
Сегодня пришел(до этого не было возможности - не заводил 2 суток) - машина не заводится.
После поворота ключа движок крутит, но как-то слабо и не схватывает.
Что может быть?
Спасибо заранее.
01:57 22.01.2012
miniven (незарегистрированный)
Дмитрий,возможно слетел провод со свечи.раз трясется дв-ль или лопнул шланг воздуха-заборника.
14:05 24.01.2012
Diman4ik87
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, как то завел свой Эскорт 91 1.4 моно, а его тресет, и глохнет когда выжимаешь сцепление и сразу блокируется педаль тормоза, колом встает, после этого через день, вообще не заводится. Что делать???
14:13 06.02.2012
форд эскорт 1.6 16клапанный Zetek простаяла машина 3 дня Пришол а она не заводится Думал что сел акумулятор. но она и с буксира не завелась. Подскажите что можно сделать.
09:46 12.02.2012
shurik8112 (незарегистрированный)
Форд эскорд 1995 1.4 впрыск.Ударили марозы не могу зависти думал сел акумулятор .Снял зарядил завел только с буксира день отездил без проблем .Утром опять проблема стартер крутит но не схватывает проверил зарядку акумулятора 12.63зарядка хорошаяможет быть кто сталкивался с токой прблемой и вчем может быть причина.
18:09 16.07.2012
Олег (незарегистрированный)
Парни,подскажите,ESCORT 97г. 16 клапанный, 1.6 обьем,забрали машину с ремонта,не заводилась,сказали что проблема в мозгах где-то,но их в Беларуси не найти,ну что-то там сделали,работала,забрал машину ехал,а она на ходу заглохла,пробуем завести уже не слышно звука топливного насоса,в чем может быть проблема???
01:17 12.08.2012
максим (незарегистрированный)
Всем привет. У меня машина трусится, а стартёр не слышно, что делать?
13:57 26.08.2012
genrme
ФОРД эскорт 1991 1.6 инжектор не заводится нет подачи электричества на бензонасос
15:43 26.08.2012
miha0 - admin
Предохранитель,реле насоса , найдешь реле мерь напряжение на нем
00:43 08.09.2012
mutagen76@mail.ru (незарегистрированный)
20:49 19.10.2012
Форд попал в глубокую лужу, машина заглохла, что делать?
17:50 29.11.2012
коленька (незарегистрированный)
с водительской стороны есть кнопка ножми и всё будет ровно )))
14:50 17.03.2013
Андре (незарегистрированный)
Подскажите Ескорд 98г 1.4 инжектор мотор работает около 5мин и глохнет как нагреетса и потом никаких вздохов пропадает искра, что делать?спасио)))))))
20:18 17.03.2013
miha0 - admin
Менять катушку зажигания вместе с коммутатором, конечно датчик коленвала проверить не мешало бы сперва
Изменено 17.3.13 20:19.
09:46 29.03.2013
валерий (незарегистрированный)
насос находиться в баке.когда включаешь массу должно быть слышно как он работает 3 секунды
22:57 29.03.2013
Деня (незарегистрированный)
зацепи на трос 2 передача и газ в пол, тебе надо её разогнать примерно до 20-30км\ч и держать эту скорость минут 20, у меня таже проблема была
13:50 30.03.2013
таша (незарегистрированный)
форд эскорт 16 кл, 1.6, не заводится, стартер крутит, а не слышно звука бензонасоса, какая причина, сдох бензонасос?
20:25 23.08.2013
роман (незарегистрированный)
уминяполучила трещину криска тромблура немогу найти новую щто делать
16:48 03.12.2013
ред (незарегистрированный)
толкнеш =заводится а стартером крутиш не заводится
17:23 26.12.2013
жека (незарегистрированный)
немогу понять чтото слабо зарядку дает ескорт 1.6дизель
23:00 26.12.2013
uzastik (незарегистрированный)
Мне кажется,если владелец авто. по ж... деревянный в технике,то просить советов здесь бесполезно.
17:29 24.02.2014
любомир (незарегистрированный)
форд ескорт 1991 гв 16 литра инжектор 8 клапанный после капиталки холодный заводит без проблем гарячий или с толкача или ждать когда остинет были подозрения на стартер поменял подскажыте где искать неполадки
21:49 05.08.2014
Ольга (незарегистрированный)
форд эскорт 1991 инжектор 1.6 плоха работает двигателя на малых оборотах. По утрам плохо заводится и на малых оборотах глохнет.
14:46 25.08.2014
sahca1978
помогите. у меня тоже самое. ключ поворачиваю а она не заводиться. у меня форд 97 год турбо дизель.
12:44 13.10.2014
Эскорт (незарегистрированный)
Здравствуйте. Проблему решили? У меня та же беда, стартер раза 3 перебрали, все новое. Холодная заводит, горячую нивкакую.
08:12 09.11.2014
Ренат (незарегистрированный)
Подсаподскажите пожалуйста. На ford escort 1.4 мехинжектор 1991г. не включается бензонасос.Пробую напрямую на бензонасосе там черножелтый провод кажется подключаю на него плюс и он вроде начинает гудеть но не громко, а так не работает подскажите что можно сделать?Электрик не знает что с нимним,или наверно не хочет возится.
08:20 09.11.2014
azamich
Забыл сказать,на авто стоит газ. На газе работает отлично.
12:56 09.11.2014
miha0 - admin
А что других электриков нет, поменяй сервис и все
21:55 22.12.2014
6paT1k
щетки на генераторе проверял ? Плохой минус , клеми ослаблени или где то под замикает ..
19:55 20.02.2015
саша 1987 (незарегистрированный)
паскажи пожалуйста что может быть искра есть все работает но не заводится
что делать 1.6 1991г бен
19:21 12.03.2015
Светлана (незарегистрированный)
Добрый вечер!!! подскажите пожалуйсто стойт иммобилайзер влючаю зажигание насос не качает и стартер не крутит, час два постойт и все нормально...как можно отключить иммобилайзер???
10:28 09.01.2016
андрей (незарегистрированный)
форд эскорд 1.9 90г топливо поступает искра есть но какаято нетакая
22:07 09.01.2016
Булик (незарегистрированный)
смотри блок реле и предохранителей
19:09 28.03.2016
Бебех Геннадий (незарегистрированный)
Форд Эскорт не заводиться насос и стартёр работают проблема
20:42 28.03.2016
olegare
Полноценное описание. Ответ один-поломалась машинка))))
15:51 24.07.2016
Виктор (незарегистрированный)
Добрый день. У меня форд ескорт 1.4 греется потом не заводится, остынет не много и заводится... так было раньше. Сейчас заглушил и не заводится, стартер не крутит. Уже остыла и все равно глухо. Предохранители смотрел, все норм. Перемыкал отверткой старетер тишина. И еще, перед этим стрелка оборотов на ходу упала на ноль, как это такое может быть? и стрелка топлива зависла в одном положении... Что делать куда лезть?
20:51 24.07.2016
Xa (незарегистрированный)
Если Виктор уже залез с отверткой, то видимо уже больше ничего делать не надо, а так - как показывает практика,можно проверить клеммы на АКБ на предмет контакта или окисления а также сам АКБ.
07:41 25.07.2016
miha0 - admin
Виктор -датчик коленвала просто у вас умер ,а стартер крутить должен
15:19 27.09.2016
hakama14 (незарегистрированный)
У меня была такая проблема. У водителя в ногах с лева крышечка, сними её, там есть коробочка отвечающая за безопасность при аварии, она отключает насос в случае столкновения чтобы пожара не случилось. Я её удалил и всё стало нормально. Она от времени окислилась внутри и небыли контакта. Может у тебя такая же проблема.
15:46 13.10.2016
Аза (незарегистрированный)
перестал заводится форд эскорт 1,4 1994 года.насос слышно как качает. а стартером крутишь и не заводится..выкрутил свечи а они сухие. проблема в подаче?хотя снял шланчик перед форсунками бензин подает.ключ поварачиваешь на заводку и бензин идет...
18:55 14.12.2016
Саша (незарегистрированный)
Ford Escort 1997г 1.6 zetek нет питания на насос и нет искри ,подскажите в чем причина
13:51 15.01.2017
Степан (незарегистрированный)
Помогите пожалуйста. Форд эскорт 1998 г.в 8клараный. Приехал домой нормально, потом были сильные морозы, после них не смог завести машину, проверил все что можно, и карбюратор и свечи и крышку головки открывал, стартер крутит а она все равно не заводится. Пологите
14:01 11.02.2017
Женя (незарегистрированный)
Сдраствуйте!!! У меня форд аскорд 93 года, 16 клаповый, нет искры! И топливный насос не падаёт топливо! Что может быть подскажите кто нибуть??? Нуждаюсь вашей помощи.
07:01 25.03.2017
олег (незарегистрированный)
Заехал домой водвор нормально все было утром завести немогу насос работает стартер крутит нонезаводится .где искали причину ?
22:11 26.03.2017
Андрей (незарегистрированный)
помогите ребята..Форд эскорт 1998 года 16V не заводится,поменял клапана .ремень грм.по меткам все стоит,искра есть .бензин в рампу поступает а на форсунки нет ,и стала гореть какая то лампочка под часами на приборке,и щелчки какието в блоке предохранителей и рэле.
17:35 08.05.2017
Сергей (незарегистрированный)
Привет всем ПОМОГИТЕ каждое утро на капать бензин в моник чтобы завести Форд эскорт 1,4 бензин 97 года хечбек
11:51 09.05.2017
X (незарегистрированный)
Проверь клапан в топливной магистрали.
13:12 16.06.2017
Павел (незарегистрированный)
Всем привет проблема такая , форд эскор 1.9 автомат менял масло съемные колпачки после не могу завести все по меткам все крутит но не заводится не знаю почему помогите
01:55 25.07.2017
Здраствуйте,конь 1982 г. 1.6 бензин,проблема состоит в следующем:заводишь на газу все четко,по городу мотаешься,все отлично,но есть одно НО стоит проехать за раз км 50-60 ,стать выпить кофе,с ключа не заведешь стартер ноль реакции(не гудит не клацает)и заводится только с толкача,кода завелась работает четко. Ув. знатоки,стоит ли тормошить блок предохранителей?или лезть в стартер (хотя по городу заводится вполне прилично),или это просто какой-то Ford-догрип поголовный?
17:51 21.03.2018
Форд Ескорт 1988 1.6 дизель .Приехал.Через час -не заводится.Никаких признаков жизни стартера.
11:48 22.03.2018
Гургидзе (незарегистрированный)
Форд Таурус стоял 8 лет. Потом восстановил, покрасил,всё в оригинале. Попытались завезти, раз схватил и всё. Искра есть. Топливо качает. А свечи сухие. На прямую даёшь питание 12 вольт, работает. А от стартера не хочет. Топливо подводящую трубку снимаешь, стартером крутишь, секунды 2 качает а потом всё. Что блокирует топливо?
17:38 07.04.2018
Антон (незарегистрированный)
Здравствуйте. Форд эскорт 1.6 199 не заводится. Насос топленое качает, искра есть. Что может быть???
20:07 29.11.2019
Макс (незарегистрированный)
Ford escort 88года 1.4 моноинжектор. Перестал подкачивать топливный насос перед пуском двигателя, на прямую подключил к Акб маслает безпрерывно но не заводится. Проблема появилась после появления дождей и заморозков. Релюхи клацают, предохранители целые, стартер маслает, клемы везде зачищены и масса тоже проверена. Уже месяц капашусь, все идеи исчерпал, что делать? Есть эксперты? Акум новый и за зарядом регулярно слежу...
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
