Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: САБВУФЕР И ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА Е39
21:12 22.02.2009
xxx777
сабвуфер и штатная магнитола е39
Подскажите , можно ли подключить сабвуфер к штатной кассетной магнитоле bmw e39 2001 г
22:56 22.02.2009
miha0 - admin
Re: сабвуфер и штатная магнитола е39
Насколько я знаю сабвуфер подключается к усилителю ,а он уже к магнитофону но по моему к штатной не подключить !
23:20 22.02.2009
xxx777
а если активный вуфер , тогда к чему подключать ?
07:53 01.03.2009
caater777 (незарегистрированный)
значит буфер не подключить к могнитоле?
11:10 01.03.2009
Aleks.124 (незарегистрированный)
вуфер ни когда не подключается к магнитоле (исключение, некоторые модели магнитол от Pioneer).
подключается уселитель, а от него идёт "мощный" сигнал на вуфер.
а вся проблема в том, как организовать вывод сигнала с магнитолы на усилитель. Обычно, это специальные выходы, типа "колокольчик", можно конечно брать сигнал непосредственно с проводов на задние колонки (если придусмотрено на усилителе)... но качество тут отдыхает.
Ещё есь варианты с "электриками - колдунами" припаевают выход к магнитоле, такое слышал, но не проверено... попробуй узнать.
11:15 01.03.2009
кстатЕ, а у тебя сигнал на колонки посылает майфуна или усилок внешний?
13:23 01.03.2009
xxx777
21:43 01.03.2009
Viano_tln (незарегистрированный)
Мой товарищ как раз на E39 ставил тут www.autosound.ee буфер, все подключили прямо к оригинальному мафану. Правдо скока платил не знаю .... но много точно платить не стал бы :)
21:39 29.03.2009
xxx777
А если подключить сабвуфер с задних колонок через усилитель , ничего не сгорит ?
17:07 23.11.2009
Ответ (незарегистрированный)
www.ravolar.ee покупаете конвертер за 200еек, снимаете заднюю спинку седения по левой стороне(водительская) идёт пучёк проводов, 2 касички разных цветов это выходы на задние колонки,от них паралельно на конвертер от конвертера рца на усь, толстый фиолетовый провод это + на антену его также и на усилок как ремут.Будет всем счастья за пару часов!!!
11:07 04.01.2010
привет (незарегистрированный)
можно подключить его к колонкам через переходник
10:48 21.05.2010
caater
все очень легко на самом деле.к колонкам это полный бред.разбираешь в багажнике сверху крышку там будет два оригинальных типо буфера с которых идет один только бас выводишь провод и все.мне даже электрик не мог подключить .
10:51 02.05.2011
Георгий (незарегистрированный)
А что Усилок тогда не надо подключать от заднего штатного саба?
19:58 05.10.2016
рома (незарегистрированный)
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
