Входите
Спросите у специалиста
ТЕМА: TOYOTA AVENSIS VERSO D4D 2002
13:16 17.10.2007
vivas63
Toyota Avensis Verso D4D 2002
Помогите найти инструкцию по эксплуатации или литературу по этой машине
13:54 17.10.2007
Aleksey
Re: Toyota Avensis Verso D4D 2002
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/?id=25748 не совсем то что тебе надо, но мануалы только за деньги в сети есть, можешь еще поинтересоваться здесь--> http://www.toyotaclub.ee/foorum/ , правда только на эстонском
15:32 04.11.2007
orland71
Кто-нибудь знает, почему Toyota Avensis Verso больше не выпускают? Шли они, насколько я знаю, до 2004 года. Покупаю сейчас одну из них(11\2003), но то что они больше не выпускаются немного настораживает. Кто что может сказать?
12:49 06.11.2007
xc (незарегистрированный)
Выпускались они до 2005г. 2004-2005 год отличается от 2003
01:19 06.01.2008
ТаТа (незарегистрированный)
Я тоже везде в инете ищу,нигде нет,везде платно и только на бензиновую, на дизельную вообще ни книг,ни дисков НЕТ даже в магазинах. Вы нашли? Если нашли , то ПОЖАЛУЙСТА дайте ссылку,где нашли. Я нашла какую то инструкцию на двигатель D4D, но только реношный : http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=2000
09:32 07.01.2008
XC (незарегистрированный)
а что интересует то, зачем тебе инструкция?
01:20 12.01.2008
Как зачем инструкция?)) А штоб ремонтировать). Но уже нашла,тока на бензиновую. А скока стоит поменять ремень в движке в автосалоне? И самому реально сделать или луче не стоит?
09:38 12.01.2008
Realno vsjo, No esli nikogda sam ne delal lutse i ne lez.
22:29 22.01.2008
Евгений (незарегистрированный)
Сгорели две лампочки на подсветке клавишь для включения аварийной сигнализации и для включения вентелятора на печку.Кто знает как заменить?Подскажите пожалуйсто.
10:20 23.01.2008
Евгений вытаскиваеш верхний бардачёк, снимаеш серую рамку, дальше всё на шурупах должен разобраться.
20:59 23.01.2008
20:02 14.05.2009
Vitalik81
Помогите!!! Toyota Avensis D4D 2002... На компьютере было написано "Eror km Don't run" заглохло и не заводилась... Снял клему на час - исчезла ошибка и завелась... Проехал 1 день опять тоже самое... Что может быть?
21:48 14.05.2009
ccccccccccccccccccsd x (незарегистрированный)
тебе нужно прочесть OBD2 коды бортового компютера, он точно укажет где проблема.
авто работает после "сброса" компа, потому что в течение этого времени (~100 км) компьютер заново собирает статистику работы систем, после чего опять приходит к заключению что есть проблема.
причем если он не врет (то есть проблема не в самом компьютере), то возможно и зря ты сейчас катаешься.
12:34 05.08.2009
Игорь (незарегистрированный)
ТаТа, подскажите, где есть иануал на бензиновую Тойота Авенсис Версо, скинте ссылку, пожалуйста
13:59 27.08.2009
_aleks_ (незарегистрированный)
22:47 13.09.2009
Андрей Васильевич (незарегистрированный)
Купили тут на днях Версу, д4-д, и д красная! Это что значит? И вопрос номер 2! Скажите примерно какой у вас расход топлива в городе и вне города!
11:55 09.12.2009
ката (незарегистрированный)
Что делать если в картере поднимаетса уровень?
21:50 22.01.2010
nikolaishh (незарегистрированный)
Re: Toyota Avensis D4D 2003 T25
Приехал к магазину, сходил в магазин,пришёл заводить не заводится.До этого два года никаких проблем.Подскажите что может быть?
22:32 22.01.2010
vvt (незарегистрированный)
Думаю соляра превратилась в парафин на морозе или фильтр забился, это первое что приходит на ум в такой мороз
17:51 26.01.2010
UB4VZK (незарегистрированный)
Запуск в мороз.
У меня тоже появились нюансы. До -7 проблем нет, ну а -25 глухо.
1 Поставил новые свечи, а то 2-е только работали.
2 Поставил новый топливный фильтр, старый забился парафином
3 Зарядил 3х годичный аккумулятор импульсной зарядкой, крутит лучше чем новый
4 Проверил нагрев топлива на фильтре , к сожалению в запуске двигателя он не участвует
5 Заправился так званым зимним дизельным топливом на хорошей заправке
И получил такой результат при запуске в -12….
21:51 20.02.2010
Genadyi (незарегистрированный)
Re: Toyota Avensis Verso D4D 2004
Ошибки Р0093 и Р0200. Кто сталкивался? Отзовитесь.
P0093 - Утечка в топливной магистрали высокого давления
P0200 - Цепь форсунок.
Toyota Avensis Verso, дизель 1СD, 2 литра, ручка. Машина глохнет.
Найти конкретную проблему не могут в 4-м сервисе.
Проверили форсунки, топливный насос и клапан в в рампе - все в рабочем состоянии в точки зрения механики. Кто сталкивался с такой проблемой или имеет на примете опытного мастера по электронике в Питере, ответьте, пожалуйста.
13:36 17.03.2010
А.Л. (незарегистрированный)
При включении двигатель заводится с 3 -4 попытки, после сразу. Перед заводкой на панели приборов горит индикатор желтого цвета с символикой двигателя. Жду коментариев
14:36 17.03.2010
хрюндель (незарегистрированный)
21:15 17.03.2010
re (незарегистрированный)
неполадки в системе электрооборудования автомобиля- диагностика АдНаЗнАчНа )))
20:05 18.03.2010
Какие отзывы по данной модели и какая проблема может быть в электрооборудования двигателя, при горении индикатора на панели приборов ввиде "двигателя"
20:46 18.03.2010
toyota это аппарат , адназначна ( хотя все эти аппараты на любителя - у каждого своё хорошо )
а по поводу поломки , тут ты точный ответ не получишь , так не бывает . Начиная от датчика температуры , заканчивая ( ну не знаю ) расходомером воздуха ( просто перечень неисправностей при таком диагнозе очень велик ).всё равно тебе придётся заехать на диагностику
11:43 26.05.2010
olung (незарегистрированный)
диагностика показало ошибку шаговый двигатель турбонагнетателя объясните кто нибудь шо це за такое
20:21 07.06.2010
олег (незарегистрированный)
Re: Toyota Avensis 2002
выдается 3 ошибки: засорены 2 катализатора и не правильная работа датчика температуры топлива.
Это сказали на диагностике.
У меня двигатель бензиновый 1AZ..., рарве там есть подогрев топлива и разве там 2 катализатора?
12:36 07.10.2010
_RAV_ (незарегистрированный)
Toyota corolla 2003 2.0 дизель 1СD. Плохо заводится (в момент отпускания ключа), на больших оборотах работает нормально, как только снизил обороты, движок в аварию, а потом совсем глохнет. Завести опять проблематично.
Ошибка по клапанам высокого давления на насосе. Но если снять датчик температуры то заводится нормально и работает только на повышенных оборотах, и ошибку бьет только по датчику температуры.
Поменял датчик температуры, без результатов.
Что может быть, подскажите, какие нить варианты. Я сам электрик, диагностика у меня есть, маловато литературы на енту машину. Заранее спасибо
14:43 09.10.2010
александр (алекс) (незарегистрированный)
Проверь ТНВД, скорее он не рабочий, я поменял и мои проблемы прошли.
13:32 12.10.2010
Дмитрий (незарегистрированный)
Купил Авенсис 2003года 2литра с Европы английской сборки подскажите почему не выклучаются фары на заведеную ,только когда заглушишь.Говорят надо предохранитель местами поменять только какой не знаю.
07:57 27.10.2010
Alex_Riga (незарегистрированный)
Мои комментарии по двигателю D4-D 2,0: Проездил на старом "Авенсисе" (2000, пробег 186.000) 1,5 года, сейчас полтора года "Авенсис Версо" (2002, пробег 167.000). Отзывы самые наилучшие. Заводится в любую погоду от -32 до +37 без проблемм. Отказов не было ни разу. Уверен, что нужно применять ХОРОШУЮ (в том числе и незамерзающую, зимнюю) солярку! У меня был случай, когда залил летнюю прошлой зимой (-15), - заглох через 15 мин. Топливный фильт внутри забился и его просто разнесло застывшими частицами. Да и профилактику не забывайте, - Не скупитесь на насло, охлаждение. Тогда и работать моторчик D-4D как часики будет!!!
00:16 18.11.2010
melnic70
кто знает пожалуйста помогите разобраться у меня avensis verso d-4d 2002 года и вот какая проблема . город всё нормально а на трассе во время движения иногда вдруг резко обороты двигателя падают до холостых двигатель работает хорошо а тяги нет машина просто не едет и при этом загорается лампочка указывающая на неисправность в двигателе. после чего необходимо заглушить двигатель и завести спустя 20-30 секунд и машина едет дальше до очередной остановки я заметил что такое происходит только в летний период потому что сейчас вроде всё нормально а первый раз это было весной . диагностика определить не может говорят что всё нормально работает. масла фильтра поменял. кто знает что это может быть и где искать причину.
Изменено 18.11.10 14:02.
20:45 30.11.2010
юра (незарегистрированный)
помагите наступили морозы -10 завелась 3 мин поработала заглохла.заводится и сразу глохнет.поставил новый топлевный фильтр тоже самое хотел бы почистить заборник в баке незнаю где находится.и что делать????
22:42 01.12.2010
Андрей (незарегистрированный)
скажите пожалуйста ести ли в тойоте подогрев топлива или фильтра
23:18 01.12.2010
alexik
подскажи решение ошибки шагового двигателя турбонагнетателя.у меня при резком нажатии педали загарается эта ошибка движок на холостые,пока незаглушишь сек. 30 и поехал дальше,и становится стала чаще при минусе.
12:06 27.12.2010
Дима (незарегистрированный)
Подскажите, пожалуйста, фильтры (маслянный, воздушный, топливный) каких фирм предпочтительнее устанавливать и масло какое заливать?Toyota Avensis Verso D4D 2004 года.
14:14 13.01.2011
подскажите, можно ли проверить достоверность показания одометра на Toyota Avensis Verso D4D
10:29 18.01.2011
Win1 (незарегистрированный)
Здесь много обсуждалось
Предположительно, загрязнение механики управления лопатками турбины
http://4rav.ru/forums/index.php?s=10edbf2064940ca082a1117af7
cd6b75&showforum=113
20:01 09.02.2011
Помогите советом, может у кого было. Тойота Авенсис Версо D4D 2004 года. Стала плохо заводится, если заглушить - можно ждать час и более, пока заведется. Можно проехать 100 км - неожиданно заглохнет на перекрестке и загорается желтый знак двигателя. Но если не глохнет, то работает идеально - ровно, тяга хорошая , дыма нет.Фильтр топлива новый, дизтопливо только с заправки. Позвонил в Минск на Городецкую - говорят готовь не менее тысячи долларов, скорее всего будем менять форсунки. Неужели нет другого выхода?
23:53 09.02.2011
arkadij29
плохо заводится-стартер проблемное место у Toyoty c D4D мотором.Знакомый пол машины поменял)поехал в toyotu mustakivi сделал диагностику-стартер.Стартер крутил,но ощущение было как будто нет топлива в баке,никогда не подумал что в нем проблема
16:14 17.02.2011
по вопросу плохой заводки- топливная система. съезди на диагностику, думаю подтвердится
04:42 14.04.2011
Micro893 (незарегистрированный)
все привет подскажите что делать с ошибкой P1272 мотор D-4D постоянно горит чек , скидывал сканером загорается или сразу или спустя несколько часов
12:57 17.04.2011
sass2206
Ошибка по давлению топлива в рейке. Надо делать диагностику и смотреть фактические параметры давления топлива. Как себя авто ведёт?
Как заводится?
15:21 17.04.2011
Сергей. (незарегистрированный)
у меня тоже при обгоне теряет мощность и загарается чек но на малых оборотах работает.глушиш заводиш и опять в путь.что за дела?
17:47 17.04.2011
sass2206
Да дела обычные. 95% неисправность в форсунках. Надо снимать и проверять на гидроплотность, ну или проще сколько они льют в обратку. К сожалению форсунки DENSO не реставрируются, в отличии от Bosch и Delphi.
20:19 17.04.2011
джонни (незарегистрированный)
то sass2206...а где их реставрируют,скажи пожалуйста и что это стоит ?
21:31 17.04.2011
sass2206
Если форсунки Denso, то их не реставрируют. Придётся покупать новые или б.у. Цена на новые меньше 300евро не встречал, можем найти б.у, обращайтесь при надобности. Bosch и Delphi реставрируют многие, всё зависит от качества рестоврации, цена приблизительно 150евро.
08:34 13.05.2011
Denso- реставрируют методом замены деталей которые вышли из строя, знаю где, мне так одну сделали.
16:36 13.05.2011
sass2206
Спорить не буду, может кто то и делает, но только старые форсунки, которые не имели кода.
23:14 20.10.2011
zokla (незарегистрированный)
Такая и у меня рпоблема.Был на диагностики двигателя, проблема в топлевнойм насосе.С торца стоят два клапана(зелёный и красный).Стоит ыто удовольствие до 300 евро.
10:12 24.10.2011
Скинте фото, что хотят поменять за 300евро? В насосе высокого давления ломатся особо нечему, если его несломать специально, и вообще я не слышал чтобы у кого то насосы ломались, может обычный сервисный развод или не компетенция мастера.
19:29 19.11.2011
Светлана (незарегистрированный)
Это ошибка сажевого фильтра. 2 выхода: или замена фильтра или на СТО запуск процесса регенерации.
19:33 19.11.2011
По поводу сажевого фильтра касается ошибки 2002, а по поводу форсунок лучше поменять на новые и скорее всего 1 или 2 все 4 сразу не ломаются.
09:38 22.11.2011
У меня Toyota Avensis Verso D4D 2003 . Подскажите, где находится номер двигателя. Заранее спасибо!
12:05 03.01.2012
vvsmal
льет форсунка 100% сам мучался пока добился толку
17:36 13.01.2012
Toyota D4D 2000 (незарегистрированный)
Re: Avensis Verso
напиши где реставрируют форсунки. первую на новую заменил, через пол года другая лить начала. заранее благодарен
09:35 15.01.2012
Алксей (незарегистрированный)
возможно, срабатывает датчик по давлению турбины.
20:54 15.01.2012
sass2206
неуместные советы, поменять сажевик, сменить форсунки, заменить насос))) проще автомобиль сменить. Найдите компетентного диагноста, желательно что бы знал принцип работы систем common rail, и будет вам счастье
19:53 16.01.2012
Re: Avensis Verso
Я спрошу, это целый завод они занимаются оптом.
22:04 28.01.2012
НУЖЕН СОВЕТ! наступили морозы -10 завелась, все работает, начинаешь ехать и вдруг двигатель сбросил мощность и заглох, постояла около 3 мин завелась, поработала- заглохла, заводится и сразу глохнет. Что делать, что менять, где чистить. Спасибо Всем за советы.
07:05 29.01.2012
koljan36
Поменяй соляру,может и фильтр.Только старую перед тем как слить,нужно сначала в тепле подержать авто,иначе парафин так и останется в баке на дне.
11:18 03.02.2012
друг (незарегистрированный)
всем привет!
может кто подскажет-при нажатии на педаль газа слышны стуки(цоконье) не то клапана,не то пальчики.
по форсункам проверяли-нормаль.
двигло Д4Д,2.0.
спасибо.
20:09 29.02.2012
Сергей (незарегистрированный)
Здравствуйте ! подскажите как решить мою проблему ,у меня Тойота Авенсис Версо ,дизель ,на холодную в мороз заводится хорошо ,а вот на прогретую ,бывает заводится со второго или с третьего раза ,а то и хуже ,на диагностику пока не ездил ,но говорят ,что льет какая то фарсунка,что посоветуете делать ?
17:17 02.03.2012
sass2206
диагностика ошибок скорее всего не покажет, надо посмотреть фактические параметры при прокрутке стартером давление в рейке.
Ну и ищите сервис со стендом для проверки форсунок.
19:09 08.03.2012
Алексанр (незарегистрированный)
Двигатель D4D(авенсис версо), когда он прогрет,на холостых оборотах загорается чек, ошибка 0093, машина в аварийном режиме не едет(не заводится).
Через некоторое время машина заводится и едет, на трассе всё хорошо. Стоят новые форсунки. В чём может быть проблема, подскажите кто знает.
Заранее спасибо.
19:24 18.03.2012
С начало поменяйте аккумулятор
19:26 18.03.2012
20:04 19.03.2012
виталий (незарегистрированный)
23:16 19.03.2012
Re: Toyota corolla D4D 2002
Сдравствуйте! Подскажите проблема с двигателем. Заводится на 3 секунды и глохнет , поменял фильтр, смотрел в бак все чисто. Отдал на ремонт умельцам проверили в трех местах форсунки все ок давление держит и распыляют отлично. Проверили датчики на рампе топливной системы все ок. Насос давление дает , компьютер ошибок не показывает , а машина не работает. Подскажите может у кого была похожая проблема, заранее благодарен.
08:21 20.03.2012
- топливо не идет, может очень много воды, бывает подсасывает воздух
Отдал на ремонт умельцам проверили в трех местах - как это?
Если машина заводится то топливная работает. Возьмите бутылку с топливом через трубку подключите прямо к топливному насосу. И попробуйте запустить .
13:26 26.03.2012
c2h6o (незарегистрированный)
подскажите где найти схему топливнуюот бака есть там че и дальше?
23:58 31.03.2012
dima-1-74@mail.ru (незарегистрированный)
подскажите откручивал свечи накала сломал нужно ли снимать головку чтобы их достать
20:38 15.04.2012
IVAN_KZ_KOST (незарегистрированный)
Re: Toyota Avensis D4D 2001
Тойота - Авенсис Д4Д, постоянна проблема с маховиком, родной разволился, купил б/у проехал 4 тыс.км, и опять то же самое, на СТО разводят рукамин низнают с чем это связано. Подскажите пожалуйста в чем причина поломки или может маховик нужно новый брать со всеми деталями????
22:48 15.04.2012
miha0 - admin
При замене маховика ,обязательно меняется комплект сцепления ( полный и новый ) так как маховик рвет сцепление и наоборот, и маховик ставят новым ,а не со свалки, как ремонтируете авто так и служить она вам будет, со свалки покупать -скоро там и окажется
23:27 13.05.2012
Через 30 тыс, машина опять начала выделываться то едет то нет, короче мне привезли масло с Германии, поменял и двигатель стал совсем другой как новый. Масло 5W40 Mobil1, такое же раньше покупал у нас в супермаркетах наливал максимум и за 8-10 тыс. оно падало до минимума, но если ездить 180км/ч то масла уходило больше. В общем причиной пропажи нормальной работы двигателя может быть плохое масло и его низкий уровень на щупе.
22:16 15.05.2012
А еще поменял ремень ГРМ и оказалось что старый стаял с пропущенным зубом на ТНВД томись метка не совпадала на один зуб, поставили по меткам и вообще все стало супер, разгон, динамика не говоря уже о пропажи приема. Интересно что предыдущий ремень менял опытный механик который обслуживает спортивные машины и удачно участвует в гонках. Может он проскочил, что мало вероятно, а при замене пропустить метку довольно легко потому как ремень по метка должен попадать в натянутом положении. Правда для нашей системы положение ТНВД теоретически может быть любое, но метки есть, и видимо они связаны с датчиками, я в предыдущем состоянии проездил 100тис.
11:21 16.05.2012
калган (незарегистрированный)
была у меня тоето авенсис д4д 2004 года 2,0 дизель была и больше не будет хуже машины некогда не видел деньги сосала как пылесос! не машина а говно
21:29 16.05.2012
Не согласен, ей вообще равных нет в своем классе, если бы их делали купил бы следующую такую новую. А деньги сосет как правило не компетентность обслуживающего механика, так как деньги у них зарабатываться от количества поменянных деталей.
21:25 24.06.2012
СЕРГЕЙ М (незарегистрированный)
Снял клемму АКБ в жару (менял ремень ГРМ). Пропали тормоза (проваливалась при нажатиии педаль). Неоднократно повторял эту процедуру в надежде что тормоза появятся- безрезультатно. Через 10 дней тормоза появились вновь. Кто знает, в чем может быть причина.
20:00 13.07.2012
омарбек (незарегистрированный)
у меня проблема сместа как тронещь чек зогораеться чек потом оборот нету
13:33 01.08.2012
миха (незарегистрированный)
стараюсь по максимуму ремонтировать сам.лазил почти везде в этой машине.готов помочь.у меня тоже версо д4д уже 3 года и менять не хочу.
20:04 08.10.2012
Михаил (незарегистрированный)
Подскажите как поменять противотуманные фары?
18:13 16.10.2012
денис (незарегистрированный)
после капиталки двигатель не заводится . топливо к тнвд есть,а в рейку не идет
08:27 17.10.2012
Как вы определили что в рейке нет топлива, может давления нет?
09:33 17.10.2012
Открутил подающие с форсунок там сухо, выод с ТНВД тоже сухой.К ТНВД подходит .
20:47 17.10.2012
Причин может быть много, посмотрите совпадают ли метки насоса ГРМ, он мог проскочить или поставили так, стандартная ошибка, забит топливный фильтр, обрыв проводов которые подходят на ТНВД, надо проверить подается ли питание при включенном зажигании провода можно проколоть иголкой чтобы снять показания а вообще сделайте компютерную диагностику
это дешевле всего и получите конкретно код неисправности.
17:32 19.10.2012
Причина была в плохих контактах на двух датчиках
22:09 22.10.2012
Попробуй поменять подкачку на топливном фильтре (сначала попробовать забор топлива произвести из пластмасовой бутылки без фильтра, если что то поменяется - менять подкачку)
10:22 09.11.2012
Лиина (незарегистрированный)
Подскажите мне пожалуйста, как бюджетнее справится с этой проблемой.
Тоже Р1272, в одном сервисе сказали все 4 форсунки сдохли, во втором сервисе, что сдох "регулятор давления топлива". Короче нужен толковый и недорогой топливщик. А то машину взяла за 4000 и теперь еще 1000 выложить - убийство! Спасибо всем кто поможет.
10:38 09.11.2012
sass2206
Самый бюджетный вариант, попасть к толковому диагносту, который сможет определить причину возникновения этой ошибки. Считать коды ошибок это не есть ремонт, надо посмотреть фактические данные, и как ведёт себя давление в рейке. Система очень капризная и к ней нужен особый подход. Мой совет, найти нормального диагноста.
20:21 09.11.2012
Но диагностику делала в Toyota центре. После них какое-то время не горел а после опять загорелся.
10:22 10.11.2012
sass2206
Тойота центр не занимается ремонтом топливных систем, найдите тех кто занимается именно дизельными топливными системами, а иначе тойота центр вас обанкротит. Для начала пусть сделают толково диагностику, есть возможность сделать тест на утечку в топливной системе, эта ошибка возникает если есть утечка, в этом могут быть виноваты форсунки, регулятор давления ( в зависимости от года, на некоторых есть на некоторых нет), или дозатор топлива на насосе. Форсунки на стенд для проверки, а регулятор и дозатор путем замены, поэтому я и предлагаю вам найти человека, кто этим занимается. В Тарту мы вам помогли бы.
19:11 04.12.2012
Александр (незарегистрированный)
Мужики подскажите... Вчера на улице, после 12-ти часов стояния движочек упорно не хотел заводиться( в первый раз такое), но всё-таки с 10-ого раза завелась, проехал пару километров и всё, намертво заглохла без придавания каких-либо признаков. Утащили в гараж. Сегодня пришёл в гараж, температура в гараже +10, с 5-ого раза завелась и заглохла, и так постоянно в течении некоторого времени( аккумулятор стало жалко).
Что с ней?
21:55 04.12.2012
Liina007
Здесь не нашла никого. А как с вами связаться и как много времени это может занять? При заводке появился неприятный звук, но давлю на газ и это пропадает. А так вроде работает нормально. Один еще сказал, что может засорился катализатор.
10:25 16.12.2012
геннадий (незарегистрированный)
плохо заводится на прогретом двигателе
20:41 16.12.2012
sass2206
20:41 16.12.2012
sass2206
Снимайте форсунки и на стенд
18:58 24.01.2013
Владимир (незарегистрированный)
Подскажите пожалуйста Toyota Avensis Verso D4D 2002 . Ехал нормально на кругу заглохла и ни в какую не заводиться.Был на тестировании,ошибок нет,стартер крутит как немой,ноль результата.По эл части все ок.Сказали топливная система.Фильтра поменял.Пробовал с буксира.Ничего.Помогите советом.Спс
15:57 25.01.2013
Roma-m (незарегистрированный)
Тоёта авенсис Т25 дизел 2литра загорелась лампочка акамулятора,уровня масла-?
ПРАВИЛА ФОРУМА
ОТВЕТЬТЕ НА СООБЩЕНИЕ
Имя
Тема
Сообщение
Открой клавиатуру
Контрольный код
