ford mondeo model s 2001
ivan1975
21:32 04.02.2007
xochu kupit ford mondeo model s 2001 goda.skazite pozalujsta vse slabie i silnie storoni etogo avto.disel ili benzin chto luchshe.zaranee blagodaren
МОТ00
15:19 05.02.2007
Зайди в российскую поисковую систему Рамблер-ТОП100-авто/мото.
Поищи отзывы автовладельцев,кроме тогоесть сайты мондеоводов,
правда там в основном, ФМ 2, В ОБЩЕМ НЕ ЛЕНИСЬ
фотограф
22:34 05.02.2007
Я бы бензин брал, на дизельный мотор сервис дороже. Но если ездить больше 30 000км в год, есть смысл дизельную брать, оно экономичней
Alexela
23:13 05.02.2007
А так у самого дизель'01 85kw - зер гут. Солярку лью российскую уже полтора года. Эстонскую начинаю лить если ниже -20. Так, на всякий случай. Масло/фильтры меняются раз в 15000 км. А какой кайф лобовое стекло с электроподогревом...
mot00
10:54 06.02.2007
Alexela
15:15 06.02.2007
Там по каталогу полусинтетика идет. Вот ее и использую. Код масла в любом мануале написан.
alexela
15:18 06.02.2007
ivan1975
19:08 06.02.2007
v principe ja ponal chto mashina xoroshaja.ja bolshe sklonajus k turbo disel.no govorat esli turbina poletit to ee cena chut li ne 60000eek.esli kto v kurse kak chasto letit eta turbina i iz za chego kak pravilo eto proisxodit.zaranee blagodaren.
ivan1975
19:18 06.02.2007
i ese odin vopros.mne govorili chto kraska na kuzove ne ochen xorosho derzitsa.otletaet s porogov kak skorlupa.no ja v eto osobo ne veru.u novix mashin pomojemu takix problem ne dolzno bit.
mot00
12:21 07.02.2007
Полагаю, если ты не будешь на ней участвовать в гонках на выживание, не перегревать мотор,
и вовремя менять масло, ничего с турбиной не случится,
тем более на сравнительно свежей машине
у меня скорпу турбодизельному ужо 12 год идет.. и ничего-бегает
Весной тож хочу на турбо мондео поменять
фотограф
00:02 08.02.2007
Турбина может сломаться, если не менять вовремя воздушный фильтр. Бывает еще выходит из строя датчики абсолютного давления воздуха и расхода воздуха, каждый стоит тыщ по 6 крон. И не на все модели Мондео есть возможность сделать диагностику в Таллинне, потому как здесь такой программы нет. Надо будет ехать в Хельсинки на диагностику. Поэтому лучше перед покупкой диагностировать...
мот00
11:19 08.02.2007
Насколько я знаю у мондео 4 дизельных мотора-66,85,96 и 114 квт
Может и нет смысла в такой детальной диагностике.
достаточно стандартной процедуры измерения СО на пункте техосмотра, если не в пределах нормы, значит чтото не в порядке,
и от покупки стоит отказаться
ivan1975
14:26 10.02.2007
ja ese prochital v rossijskom sajte chto na mondeo 3 stavitsa cep a ne remen a znachit menjat nichego ne nado.skazite mondeo 3 eto s 2001 goda ili pozze
Alexela
12:11 11.02.2007
Mondeo 3 - Это с конца 2000. О замене цепи надо начинать подумывать после 150000.
ivan1975
21:49 11.02.2007
tak poluchaetsa chto vse mondeo vipusk s 2001 goda s cepju i dizelnie toze.ja pravilno ponal.tak vrode esli stoit cep ee voobshe menjat ne nado kak na vaz2106 k primeru il;i vse taki nado menjat.
Alexela
22:14 11.02.2007
Ну мой дизельный с цепью. А вообще по замене информация противоречивая, надо в центре спрашивать. На форумах пишут, что "Цепной привод расчитан на срок службы двигателя, и в проверках и обслуживании, при нормальной эксплуатации не нуждается."
